페도라 리눅스 네이버 웨일 브라우저 설치 - naver whale
게시판 Tech/Tip 페도라 리눅스 네이버 웨일 브라우저 설치 - naver whale
  • This topic has 0개 답변, 1명 참여, and was last updated 3 years, 10 months 전에 by 태랑. This post has been viewed 2113 times
  • #101698
    네이버에서 개발하는 브라우저인 네이버 웨일 브라우저의 페도라 리눅스에서 설치에 대해서 기술하도록 하겠습니다.
    리눅스용 설치파일을 배포하지만 데비안 패키지(deb) 형태로만 배포하기 때문에 rpm 패키지로 설치 하기 위해서는  몇가지 작업을 해줘야 설치가 가능 합니다.
    1. 설치 파일 다운로드
    먼저 설치파일을 다운로드 받습니다.
    https://whale.naver.com/ko/download
    아래 링크를 통해서도 직접 다운로드를 받을 수 있습니다.
    • wget 을 이용 다운로드
    ~]$ cd ~Download
    ~]$ wget https://installer-whale.pstatic.net/downloads/installers/naver-whale-stable_amd64.deb
    2. alien 패키지 설치
    ~]$ sudo dnf -y install alien
    Syntax highlighter 기능에 대한 정보는 다음 링크 를 참조하시면 됩니다.
    3. spec 파일 생성 및 수정
    3-1 create a .spec file with alien
    ~]$ sudo alien -r -g naver-whale-stable_amd64.deb
    3-2 Remove system folders that should not be in the .spec
    grep -v  -e '%dir "/"' \
     -e '%dir "/opt/"' \
     -e '%dir "/usr/"' \
     -e '%dir "/usr/bin/"' \
     -e '%dir "/usr/share/"' \
     -e '%dir "/etc/"' \
     -e '"/etc/cron.daily/naver-whale"' \
     -e '%dir "/usr/share/appdata/"' \
     -e '%dir "/usr/share/applications/"' \
     -e '%dir "/usr/share/doc/"' \
     -e '%dir "/usr/share/man/"' \
     -e '%dir "/usr/share/man/man1/"' \
     -e '%dir "/usr/share/gnome-control-center/"' \
     naver-whale-stable-2.9.118.16/naver-whale-stable-2.9.118.16-2.spec > /tmp/spec.tmp
     sudo mv /tmp/spec.tmp naver-whale-stable-2.9.118.16/naver-whale-stable-2.9.118.16-2.spec
    * 중요한 점은 위에서 2.9.118.16 은 포스팅 설치 시점의 버전임으로 실제 설치시에는 버전이 다를 수 있으므로 spec 파일 생성 하면서 생성되는 디렉토리 및 파일명을 확인 해 봐야 합니다.
    4. RPM file build
    ~]$ cd naver-whale-stable-2.9.118.16
    ~]$ sudo rpmbuild --buildroot=${PWD}  -bb --target x86_64 'naver-whale-stable-2.9.118.16-2.spec'
    ~]$ cd ..
    5. rpm 파일 설치
    ~]$ ls -alrt | grep naver-whale
    -rw-rw-r--. 1 naver-whale-stable_amd64.deb
    -rw-r--r--. 1 naver-whale-stable-2.9.118.16-2.x86_64.rpm
    ~]$ sudo dnf -y install naver-whale-stable-2.9.118.16-2.x86_64.rpm
    • 설치 진행 내역 로그
    종속성이 해결되었습니다.
     패키지                                   아키텍처                     버전                                리포지터리                          크기
    설치 중:
     naver-whale-stable                       x86_64                       2.9.118.16-2                        @commandline                       108 M
    트랜잭션 요약
    설치  1 패키지
    전체 크기: 108 M
    설치된 크기 : 276 M
    패키지 다운로드중:
    트랜잭션 확인 실행 중
    트랜잭션 확인에 성공했습니다.
    트랜잭션 테스트 실행 중
    트랜잭션 테스트에 성공했습니다.
    트랜잭션 실행 중
      준비 중          :        1/1
      설치 중          : naver-whale-stable-2.9.118.16-2.x86_64        1/1
      scriptlet 실행 중: naver-whale-stable-2.9.118.16-2.x86_64        1/1
      확인 중          : naver-whale-stable-2.9.118.16-2.x86_64        1/1
    설치됨:
    완료되었습니다!
    6. 웨일 브라우저 실행
    웨일 브라우저를 처음 실행 하면 아래와 같은 화면이 보이게 됩니다. 포스팅에서는 기본 브라우저 사용을 언체크(uncheck) 하였습니다. 그리고 동의 및 시작 을 클릭 합니다.
    정상적으로 설치가 완료 되어 아래와 같이 실행된 것을 확인 할 수 있습니다.
    아이콘은 정상 표현이 안되는 것이 있는 것 같으나 그것과 무관하게 프로그램 자체의 실행은 정상적으로 수행 됩니다.
    Ref link.
    https://forum.whale.naver.com/topic/31742/
리눅스용 전자사전 Stardict
jboss 오픈소스 소개 공모전 수상자
fedora8 콘솔 로그인-로그아웃 현상
새해 복 많이 받으시고 만복을 누리시길 바랍니다.
페도라12는 뭐가 문제 일까요...
[TIP]mariaDB 컴파일 방법과 로그 설정, 서비스 유닛의 활용
레벨 3 인증
토요일에 Fedora 13 Alpha를 보여드리겠습니다.
vm 페도라 마우스 에러
