mysql 2개 운영하기
게시판 Tech/Tip mysql 2개 운영하기
  • This topic has 0개 답변, 1명 참여, and was last updated 14 years, 9 months 전에 by 태랑. This post has been viewed 1501 times
  • #12008
    설치 환경 및 버전
    OS
    Fedora12
    Apache2.2
    httpd-2.2.13-4.fc12.i686
    php 5.2.12
    소스설치 5.2.12
    mysql
    5.0.90
    (수정중입니다 )
    mysql 5.x 사용하면서 unicorn보드를 사용하려고 하면서 unicorn보드가 UTF8을 미지원하면서
    euc-kr로 운영할 mysql을 하나더 설치할일이 생겨서 설치하게 되었습니다
    기존에 mysql RPM으로 설치되어있었고 소스설치로 하나더 설치 할것입니다
    모든작업은 root로 할 것 입니다
    먼저 /etc/my.cnf 파일을 옴겨 높습니다 저는 rpm mysql 이 설치되어있기에 /var/lib/mysql 로 옴겨놓겠습니다
    # mv /etc/my.cnf /var/lib/mysql/
    다운받고 압축풀기
    # wget ftp://mirror.khlug.org/mysql/Downloads/MySQL-5.0/mysql-5.0.90.tar.gz
    # tar zxvf mysql-5.0.90.tar.gz
    디렉토리로 이동후
    # ./configure --prefix=/usr/local/mysql2 --localstatedir=/usr/local/mysql2/data \
    --with-charset=euckr --enable-assembler --without-debug --enable-thread-safe-client \
    --with-mysqld-user="mysql2" --with-client-ldflags=-all-static \
    --with-mysqld-ldflags=-all-static --with-readline \
    --sysconfdir=/usr/local/mysql2
    # make
    # make install
    mysql 데이터베이스 생성
    # /usr/local/mysql2/bin/mysql_install_db
    공유라이브러리 설정파일에 mysql라이브러리 경로를 추가
    /etc/ld.so.conf  파일에 아래내용을 추가한후
    /usr/local/mysql2/lib
    # ldconfig    <-- 실행
    유저를 생성합니다
    # useradd -M -d /usr/local/mysql2 -s /sbin/nologin mysql2
    소유권을 지정합니다
    # chown -R root:mysql2 /usr/local/mysql2/
    # chown -R mysql2:mysql2 /usr/local/mysql2/data/
    mysql에서 사용할 환경 설정파일을 복사 합니다 시스템에 따라 다르니 아래를 참조합니다
    my-huge.cnf       1GB 이상 메모리
    my-large.cnf       512MB ~ 1GB
    my-medium.cnf  128MB ~ 256MB
    my-small.cnf      64MB 이하
    테스트 시스템은 메모리가 683MB임으로 my-large.cnf 를 이용합니다
    my2.cnt을 복사 합니다
    # cp /usr/local/mysql2/share/mysql/my-large.cnf /usr/local/mysql2/my.cnf
    그리고 my.cnt 을 열어서 포트를 변경합니다
    저는 3306에서 3307 로 변경하고 socket도 변경하겠습니다
    [client]
    #password = your_password
    port = 3307
    socket = /tmp/mysql2.sock
    mysqld]
    port = 3307
    저장하고 나와서
    mysql 데몬을 띄웁니다
    # /usr/local/mysql2/bin/mysqld_safe &
    ps -ef | grep mysql  로 확인해보면 아래와 같이 mysql2 계정으로 떠잇는걸 확인할수 있습니다
    root      3945     1  0 05:01 pts/1    00:00:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
         --datadir=/var/lib/mysql --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock --pid-file=
         /var/run/mysqld/mysqld.pid --basedir=/usr --user=mysql
    mysql     4118  3945  0 05:01 pts/1    00:00:00 /usr/libexec/mysqld
       --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql
       --log-error=/var/lib/mysql/taerang.err --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
       --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock --port=3306
    mysql2    4175  4152  0 05:05 pts/0    00:00:00 /usr/local/mysql2/libexec/mysqld
        --basedir=/usr/local/mysql2 --datadir=/usr/local/mysql2/data --user=mysql2
        --pid-file=/usr/local/mysql2/data/taerang.pid --skip-external-locking
       --port=3307 --socket=/tmp/mysql2.sock
    *파란색부분에 mysql2계정으로 3307 포트로 활성화 되어있는걸 확인할수있습니다
    root 비밀번호를 지정하겠습니다
    ** sql인젝션 공격감지로인해 필터링되어서 스크린샷으로 띄웁니다
    원래 목적인 euc-kr mysql을 설치했으니 케리터셋을 확인해보면
    mysql> show variables like "c%";
    euc-kr이 제대로 설정되어있는걸 확인할수 있네요
    기존에 phpmyadmin 을 사용하고 있다면 하나도 설치해서 포트번호를 달리해도 상관없고
    기존의 phpmyadmin에 추가하여 사용할수 있습니다 아래는 추가하여 사용하는 방법입니다
    중요한건 이렇게 사용하려면 auth_type cookie을 사용해야합니다
    첫번재 에 맨윗줄에 $i++;  이 없으니 써주고 $cfg['Servers'][$i]['verbose'] = '이름지정';  이부분을 추가합니다
    $i++;
    /* Authentication type */
    $cfg['Servers'][$i]['verbose'] = 'mysql5-1';
    $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
    /* Server parameters */
    $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
    $cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
    $cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
    /* Select mysqli if your server has it */
    $cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
    두번째 새로설치한부분인데 포트번호 다르게 지정해주시고 verbose 이름달리지정해주세요
    socket 도 달리해주셔야 합니다
    $i++;
      $cfg['Servers'][$i]['verbose'] = 'mysql5-2';    <-구분하는 이름
      $cfg['Servers'][$i]['port'] = '3307';
      $cfg['Servers'][$i]['socket'] = '/tmp/mysql2.sock';
      $cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'socket';
      $cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
    저장하고 띄워보면 아래와 같이 서버를 선택할수 있습니다
    만약 소스로 기존에 설치된 상태에서 또하나 설치하는거라면 /etc/my.cnf 파일을 꼭
    기존 mysql data 디렉토리로 옴겨 놓으시기 바랍니다
    /etc my.cnf파일이 있으면 전역적으로 적용되기에 여러 mysql 운영하려면 꼭 옴겨주시기 바랍니다
댓글을 지운다는게 가입인사를 지웠군요 ㅜ^ㅜ 다시 씁니다.
페도라에서 egg 파일 어케 설치 및 푸나요?
창전환중의 스크린샷. 절묘한 타이밍
dnf-makecache.service와 dnf-makecache.timer에 의한 최신화 관련 데몬을 중지
지금 RPM Fusion 접속이 되고 있나요?
메리 크리스마스
페도라 20 amd 그래픽 드라이버 설치 질문입니다.
음메.....익명으로 댓글 쓸 적에...!
야심차게 그대로 따라하기 샀습니다.. 연결글입니다.^^
