페도라 네트워크로 설치
게시판 Tech/Tip 페도라 네트워크로 설치
  • This topic has 4개 답변, 4명 참여, and was last updated 14 years, 2 months 전에 by
    태랑. This post has been viewed 6262 times
  • #12012
    페도라 리눅스의 경우도 4기가에 해당하는 DVD 혹은 다수의 CD로 배포 됩니다.
    ISO파일을 다운받는 시간을 절약하는 측면에서나, 공 Media를 아끼는 측면에서
    네트워크로 설치하시는것도 좋을듯 합니다.
    대상은 10버전으로 설치법이지만 당연히 페도라 8 이나 9~14 방법은 같습니다
    링크 주소를 10에서 9 나 11,12,13  다른 버전으로 변경 해주시면 됩니다
    업데이트 : 33버전 기준으로 작성된 최신 글을 다음 링크를 참조 하시면 됩니다.
    페도라 33 네트워크 방식으로 설치
    제가알고있는 페도라 이미지나 네트워크설치 경로 미러링 서버는 네오위즈와
    카이스트로 알고있습니다
    http://ftp.neowiz.com             /             ftp://ftp.kaist.ac.kr
    아래경로로 가서 boot.iso를 다운받습니다 레코딩해서 쓰셔도 되고
    VMware나 버추얼박스등을 이용하시는분은 iso자체를 넣으셔서 사용하셔도 됩니다
    참고로 CD/DVD이미지 및 레코딩하신후 부팅하셔도 네트워크 설치는 가능합니다
    링크 주소는 페도라 14 버전 입니다  경로에서 버전주소만 변경하면 됩니다.
    32bit입니다
    http://ftp.neowiz.com/pub/Linux/fedora/releases/14/Fedora/i386/os/images/
    64bit로 설치하실분은
    http://ftp.neowiz.com/pub/Linux/fedora/releases/14/Fedora/x86_64/os/images/
    이위치에서 boot.iso를 다운받으셔야합니다
    저는 버추얼박스로 사용해서 설치해보도록 하겠습니다
    옵션을 넣으려면 Tab을 누르라고 하네요 Tab을 눌러봅시다
    만약여기서 boot.iso를 이용해서 부팅한 상태에서 엔터를 쳐서 들어가도 네트워크 설치는 됩니다
    하지만 설치서버를  국내미러로 설정할수가없습니다
    구지 큰차이없어보이니 외국서버로 설치하겠다하면 엔터쳐서 바로 설치하시면 됩니다
    CD/DVD이용 부팅상태한상태라면  바로 엔터쳐서 들어가면 일반설치로 하게되는거구요
    (CD/DVD 이미지삽입 및  레코딩하셔서 부팅하신분중
    네트워크 설치하실분은 반드시 TAB키눌러서 옵션입력해줘야합니다)
    *** LIVE USB 로 설치는 여기서부터 동일하게 하면 됩니다***
    TAB을 입력하면 위와같이 입력할수가 있는데요 밑에 사진처럼 입력하시면 됩니다
    저는 국내미러로 잡기위해 option을 써주겠습니다
    linux askmethod 라고 써준후 엔터쳐주면 됩니다
    언어선택에서는 밑으로 내려가보면 korean이라고 있습니다 선택을 하면 밑에 처럼나옵니다
    텍스트모드에서는 한글을 표현할수가 없다고 있다가 보여주겠다네요
    옵션없이(askmethod) 그냥 인스톨 누르시면 위사진과 달리 설치타입 설정에 대한부분이 안나옵니다
     URL을 선택하세요
    유동ip(일반가정)은 Dynamic으로 고정ip는 Manual configuration으로 선택후 OK
    이제 경로를 입력해줘야 하는데요 installation image의 경로를 넣어달라고 합니다
    경로에서 버전만 변경하면 됩니다.
    32bit는
    중간에 Fedora 대소문자 구별 주의하세요
    64bit는
    **** 2011년 1월 3일 링크 주소 변경됨
    **** 이미지와 경로가 다를수 있습니다
    경로설정이 제대로 되었으면 위와같이 install.img를
    불러들이는걸 보실수가있습니다
    DVD/CD로 부팅해서 설치를 선택하면  볼수있는 동일한 설치시작 화면이며
    이제부터 한글을보실수도있으며 설치방법도 CD/DVD와 동일합니다
    네트워크로 설치로 설정 되었기 때문에 패키지등 모든 정보는 네트워크를통해 받습니다
    국내미러링으로 제가 직접 설치해본결과 기존의 네트워크 설치와 다르게 빠르기 때문에 4기가되는
    DVD를 통채로 받는것보다 혹은  LIVE CD로 설치하신후 원하는 패키지를 따로 설치하시는
    부분에대해서 먼가 부족한이나 불편함을 느끼시는분들은 네트워크설치로 필요한
    패키지만 설치하는 이방법을 써보시는것도 좋을것같네요
    저도 실제로 네트워크로 설치합니다 CDRW 미디어 1개 가지고 배포판마다 부팅이미지나
    네트워크설치 이미지만 다운받아서 RW미디어로 레코딩해서 설치하고 지우고
    또 다른 리눅스 설치할배포판 부팅이미지레코딩해서 쓰는용도용으로 RW미디어를
    하나 가지고 있습니다
    저도  전에는 레코딩식 설치해서 지금 가지고있는 페도라 DVD레코딩된것만 10장정도 됩니다
    워낙 자주 나와주시고 64비트 32비트 둘다설치해보고 맞는거 사용하는 편이라 그외 배포판들
    까지 하면 많은 량의 레코딩된 CD&DVD들이 그냥 방치되어있죠
    이젠 쓰지않는 미디어들이죠...아깝습니다 미디어 아끼는 차원이나  DVD이미지
    받는시간을 절약해 주기에 추천드립니다
    그외 ODD가 CD만 인식하고 DVD를 인식하지 않는다 이럴경우에도 유용합니다
    난 공CD밖에 가진게 없다 이럴때도 유용합니다
    인터넷 회선이 광랜뺨때기를 후릴정도로 빠르기에 ODD I/O 속도를 능가 한다 라고하면
    더더욱 추천드립니다
    • #12558
      위그드라실
        게시글0 댓글1 총합1
      @coronajin
      좋은글 감사합니다 ^^
    • #12559
      컴돌
        게시글2 댓글1 총합3
      @ejaqu1
      잘 읽었습니다 ^&^
      잘 부탁드립니다~
    • #12560
      미리나 이루
        게시글0 댓글1 총합1
      @halfelf
      저기 태랑님 인스톨 이미지 경로를 내부 내트워크의 사설 ip 로 돌릴수 없나요?
      알 ftp로 당겨서 설치하고 싶은대요
    • #12561
      가능합니다.
      예전에 시도했었습니다 wget 로 디렉토리를 그대로 다운받아서 그걸 ftp 로 올려놓고
      경로를 해당 내부서버 ip 로 잡아서 설치한적있습니다.
파일의 날짜 정보 변경 방법
GNUstep + WindowMaker
날씨가 덥고 장마 인것 같습니다
으악! 한글 랭귀지 메뉴자체가 없네요~
페도라 11 설치시 다운증상좀 봐주세요
[문의]궁금한점..페도라14에서 시스템 관리메뉴에 보면
알면 알수록 재미있는 파일시스템 기술들..
크롬 브라우저 질문
가입 인사 올립니다
