- This topic has 0개 답변, 1명 참여, and was last updated 15 years, 5 months 전에 by
태랑. This post has been viewed 1599 times
vmware 와 virtualbox(버추얼박스) 에서 Guest Os로 리눅스가 설치된상태에서 새로 하드를 추가하는것에 대해서 알려드리겠습니다
이유는 다틀리지만 저같은경우 오라클 백업&리커버리 실습을위해 데이터 백업을 다른 하드 디스크에 한다 라는 시나리오를 하기위해 해봤는데요
전에 다른회원님도 os가 설치된상태에서 하드를 추가 하는방법을 알고싶다는 게시물도 올라와 포스팅을 합니다
공부나 실습시 운영체제 설치후 하드추가부분은 종종 필요한경우 있을것 같아 포스팅합니다
VirtualBox 에서 하드 추가
가상미디어 관리자 를 누릅니다
"새로 만들기" 를 누르고 "다음" 을 누릅니다
글에서는 추가하는 하드의 용량을 5기가 로 설정하였습니다.
"+" 를 눌러서 하드를 추가하시고 만들어놓은 text.vdi(일반, 5.00 GB) 를 선택후 확인 이렇게 하면 virtualbox상에서 하드추가는 다되었습니다
VMware 상에서 하드를 추가
"Edit virtual machine settings" 를 누릅니다
"+ Add" 를 누르고 "Hard Disk"에 선택해놓고 Next를 누릅니다
Create a new virtual disk 를 선택 후 Next 를 클릭 합니다.
화면과같이 설정 하고 Next 를 클릭하여 환결설정이 종료되면 vmware상에서 하드추가가 끝났습니다
리눅스상에서 하드추가
vmware와 virtualbox상관없이 리눅스에서 하드추가는 같습니다
리눅스에서 "fdisk -l"을 하니 화면처럼 /dev/sdc 에 5GB 디스크가 추가 된것이 확인되네요
하드 인식은 제대로 하니 fdisk로 파티션을 설정 합니다.
fdisk /dev/sdc 와 같은 명령어를 통해 추가된 하드를 지정해주고 커맨드에서 n 을 입력 합니다.
새로파티션을 만드는 커맨드입니다
Primary 로 설정하기 위해서 "p"를 입력 후 1 을 입력 합니다.
포스팅에서는 5기가 모두를 사용할 것임으로 실린더부분에서 default 값으로 엔터를 입력하여 지나가시면 됩니다.
그리고 "w" 로 변경된사항을 기록 하게 되면 파티션 작업은 다된것입니다
fdisk -l 로 확인해보니 /dev/sdc 에서 /dev/sdc1로 파티션이 제대로 설정된 것을 확인 할 수 있습니다.
mkfs 를 실행하여 포맷을 진행 합니다
이제 원하는 디렉토리를 만든후 그디렉토리에 새로추가한 하드 파티션을 마운트 합니다
디렉토리는 원하시는데로 만든후 마운트합니다
mount /dev/sdc1(장치명) /backup(마운트할 새로만든 디렉토리)
그리고 df -h 로 확인하니 /dev/sdc1이 /backup으로 마운트가 된걸확인할수있고 용량도 5기가 맞게 되어있네요
이렇게만 하면 부팅후 다시 마운트를 해줘야 하니 fstab에 추가하도록 하겠습니다.
파일에 내용을 입력 후 저장을 하고 편집을 종료 힙니다.
여기 까지 해서 가상화에서 디스크 추가를 살펴보았습니다
