ODD없이 USB로 설치
게시판 Tech/Tip ODD없이 USB로 설치
  • This topic has 3개 답변, 3명 참여, and was last updated 14 years, 1 month 전에 by
    오곡. This post has been viewed 5570 times
  • #12031
    파일 링크 및 URL 링크는 fedora12 이며 포스팅도 fedora12을 대상으로 올렸습니다
    먼저 원리는 그렇습니다 liveusb-creator 라는 프로그램을 이용하여
    live CD  ISO파일을 라이브USB로 만들어서 설치를 하는것입니다
    네트워크를 설치한다는 가정하에 라이브 cd 이미지가 아닌 boot.iso 를 이용하여 하겠습니다
    32bit
    ftp://ftp.neowiz.com/pub/fedora/releases/12/Fedora/i386/os/images/boot.iso
    64bit
    ftp://ftp.neowiz.com/pub/fedora/releases/12/Fedora/x86_64/os/images/boot.iso
    둘중 원하는 것으로 다운받습니다
    포스팅하는 시점으로 liveusb-creator 3.8.7 버전이 최신버전입니다(09년11월8일 배포)
    사이트 주소는 https://fedorahosted.org/liveusb-creator/     이며
    3.8.7 버전은 자료실에 있습니다 ->  https://www.fedoralinux.or.kr/forums/topic/18889
    [중요 업데이트] liveusb-creator 가 최근 사용시 문제가 발생되는 것으로 확인 되었습니다
    페도라 15버전 정도의 예전 버전 이외에 최신 버전 사용시 해당 툴 이 아닌 다른 툴(Fedora Media Writer) 사용을 권장 드립니다
    관련 된 내용은 다음  링크  를 참조 하시면 됩니다.
    liveusb-creator 를 다운받으셧으면 압축을 풀고
    작업할 USB를 꼽고 liveusb-creator.exe 를 실행하면 아래와 같이 나옵니다
    1. 메뉴중 Use existing Live CD 의 Browse 를 클릭해서 다운받은 boot.iso를 선택합니다
    중요한건 iso 파일의 경로에 한글이 들어가있으면 안됩니다
    c:\이미지파일\boot.iso     <--이런식으로 중간 경로에 한글이 들어가있으면 않됩니다
    c:\image\boot.iso      <-- 이런식으로 중간경로에 영어만 들어가야 합니다
    2. Target Device 에서 작업하실려는 USB를 선택합니다
    포맷하고 라이브USB만드는것이라 기존의 자료는 삭제가 됩니다
    어떤 USB인지 모르겠다 라는분은 다른 USB저장장치는 빼놓고 작업하실 USB만 꼽고 프로그램실행시키세요
    3. Create Live USB를 누르고 100% 까지 기달리면 됩니다
    밑의 스샷은 만들어지는 과정인데요 테스트를 위해 직접해봤습니다
    사용한이미지는 boot.iso 와 같은 파일인 netinst.iso  를 이용하여 만들어 봤습니다
    USB는 1gb 로 진행 하였습니다
    생성이 완료 되면 설치하려는 컴퓨터에 USB를 장착 후 CMOS에서 장착한 USB의 우선순위를 1번째로 두어서 USB로 부팅되게 세팅한 후 컴퓨터를 전원을 동작 시킵니다.
    그러면 CD/DVD를 넣고 부팅했을때와 동일한 설치 시작화면이 보이실겁니다
    virtualbox에서 USB부팅이 지원이 않되서 일반PC에서 테스트를 진행 하였습니다.
    부팅잘되고 설치 화면으로도 진입 잘 되는 것을 확인 할 수 있습니다.
    네트워크 설치방법은
    https://www.fedoralinux.or.kr/forums/topic/12012   를 참조하세요
    정리를 하면 네트워크설치 방법으로 하는것인데 부팅을 위한 boot.iso 파일을 USB로 부팅 되도록
    USB LIVE 를 만든것 뿐이구요 실제설치는 일반적인 네트워크 설치방법을 통해 설치가 이루어 집니다
    다른 배포판 도 비슷하게 boot.iso 나 네트워크 설치 관련 부트이미지 받아서 하시면 됩니다.
    우분투는 설치이미지 = 라이브CD 이미지 임으로 그냥 600메가짜리 이미지받아서 위와 같은 작업 하면 됩니다
    그외 배포판도 네트워크설치용 부팅 ISO 를 다운받아서 위와같은 방법으로 하시면 됩니다
    CD 1장짜리 용량의 배포판의 경우는 그것을 1개를 위와같은 방법으로 하면 됩니다.
    그런데 만약 네트워크 부팅 ISO 도 제공 되지 않고 CD ISO만 배포하면서 여러 파일이 여러개로 배포되는 배포판은 위와같은 방법으로 한다면 조금은 힘들듯 합니다
    • #12586
      산오리
        게시글6 댓글12 총합18
      @uglyduck
      말씀하신대로 테스트를 했는데 저같은 경우는 bootloader 설치하는 마지막 과정에서 win32 exception error가 발생하고 있네요.
      원인은 잘 모르겠지만... 때문에 부팅 USB가 만들어 지지 않는군요.
       3.91 버전으로도 해봤는데 결과는 동일하더라는...
      초짜 입니다..잘 부탁드립니다.
    • #12587
      제생각에는 usb가 문제이지 않을까 하네요
    • #12588
      오곡
        게시글5 댓글6 총합11
      @killkill14
      USB에 잘 들어갔는데
      페도라 14로 했거든요 설마 14는 안되는가요 ;;
      USB로 부팅해서 페도라 설치하라고 엔터 키 누르라는 메시지가 뜨는데
      거기서 엔터키를 눌러도 화면이 안넘어가더군요 ;;
      ctrl+alt+del 키는 먹히는거 보면 키보드 문제는 아닌데 난감하네요 ;;
요즘 날씨가 너무 춥네요
리눅스에서 mp3를 ogg로 변환 스크립트
F34 KDE - 한글 언어 적용 상태의 KDE
ModSecurity 적용에 따른 페이지 에러
ssh 접속시 뜨는 에러..
GnuPlot Quick Guide
새해 복 많이 받으세요
Fedora15 노트북 화면
페도라...터미널 여는 단축키 없나요?
