임베디드 개발을 위한 tftp Setting ( Fedora / Ubuntu )
게시판 Tech/Tip 임베디드 개발을 위한 tftp Setting ( Fedora / Ubuntu )
  • This topic has 1개 답변, 2명 참여, and was last updated 15 years, 1 month 전에 by
    ELem. This post has been viewed 578 times
  • #12064
      게시글147 댓글412 총합559
    * /tftpboot는 파일 이미지나 커널이미지가 있는 경로를 의미한다.
    ####  Fedora
    1) tftp가 설치되어 있는지 아닌지 알기 위해 조회를 하도록 한다.
    F9#> rpm -qa | grep tftp
    2) 설치가 되어 있지 않아서 다운 받는다면
    F9#> yum install tftp
    F9#> yum install ftfp-server
    3) 설치 완료 되면
    F9#> vi /etc/xinetd.d/tftp
    service tftp
    {       disable = no      ( yes --> no 로 변경 )
           socket_type = dgram
           protocol = udp
           wait = yes
           user = root
           server = /usr/sbin/in.tftpd
           server_args = -s /tftpboot
           per_source = 11
           cps = 100 2
           flags = IPv4
    F9#> chmod 777 /tftpboot
    F9#> service xinetd restart
    4) 동작 확인하기
    F9#> netstat -aN | grep tftp
    #### UBUNTU (데비안)
    1) bootpd 설치하기
    U8#> sudo apt-get install inetd
    U8#> sudo apt-get install bootpd
    2) 내용추가
    U8#> sudo vi /etc/inetd.conf
             bootps    dgram   udp    wait    root    /usr/sbin/tcpd     /usr sbin/in.tftpd     /tftpboot
    U8#> sudo vi /etc/bootptab
             arm1136:ht=1:ha=0x123456789A00:ip=192.169.1.2:sm=255.255.255.0
          => ip는 서버 PC의 IP Address를 의미한다.
    3) tftpd 설치
    U8#> sudo apt-get install tftpd-hpa
    4) 설치가 되어있으면
    U8#> sudo vi /etc/default/tftpd-hpa
     #### 파일 내용 #####
     #Defaults for tftpd-hpa
      RUN_DAEMON="yes"   => 부팅시 싫애 여부. "no"로 바뀌어 있으면 "yes"로 해준다.
      OPTIONS="-l -s /tftpboot"  => /tftpboot는 복사할 파일이 있는 경로
    5) 변경하고 나면 재시작 해준다.
    U8#> sudo /etc/init.d/tftpd-hpa restart
    • #12636
        게시글74 댓글719 총합793
      임베디드 어려워요 ㅠㅠ
가입했네요
자료실에 올린거..
페도라11 설치에 관해
Fedora 12 설치중 문제
CD를 iso이미지 만들기(또는 iso이미지를 CD로 굽기)
페도라 부팅 문제입니다.
[Newbie] system-config-display
리눅스 끼리 멀티 가능한가요?
ibus 로 네이트온 한글 사용
대전에 갈매살을 잘 하는 곳이 있다해서...
