[tip-tech] 페도라 리눅스 세션 일시 중지 방지하기
게시판 Tech/Tip [tip-tech] 페도라 리눅스 세션 일시 중지 방지하기
  • This topic has 0개 답변, 1명 참여, and was last updated 1 year, 10 months 전에 by 익명. This post has been viewed 252 times
  • #120887
    페도라 리눅스에 gui를 올리면, 약 15분 후에, 네트워크 연결이 끊어지게 된다. 이는 시스템이 일시 정시 상태로
    놓이게 만드는 부분으로, 설정을 변경하지 않는다면 서버 사용이 제한된다.
    이런 부분 중에 환경 설정을 변경하고, 이 변경된 값을 갖도록 지정하여 서버 중단이 없도록 한다.
    서버 gui 동작 후 suspend로 빠져서 연결이 끊어진다는 알림 후 상태
    suspend server
    환경 설정 기본 구성 중 - 전원(에너지 절약 - 시스템 변경)을 확인한다.
    환경 설정 중 기본상태
    이 값은 변경된 부분이 없는 초기 상태 값으로, 키보드나 마우스 등 장비 동작이 감지되지 않으면
    세션 일시 정지(15분 후)에 세션 일시 정지 상태로 빠진다.
    설정 변경 후
    서버로 지정하는 경우 세션 일시정지 처리를 해제하고, 화면만 꺼지도록 변경하거나, 화면 에너지 절약 부분을
    일정 시간 변경 후에 해당 값을 적용한다.
    이후에는 자동으로 세션이 중지되지 않도록 예방 할 수 있으며, 장비 연속 동작상태를 보장받는다.
    back
    설정 값을 변경 후에, 다시 서비스 연결이 적용된 상태!
그러면 포맷이나 파티션 잡을 때 쓰는 프로그램은 먼가요?
simmon 님께서 보내주신 감사의 선물
안녕하세요. 멋진 하루 보내세요.
페도라 37 출시관련
F33의 특징 및 설치시 유의사항
xbmc 실행시 kernel module 로딩이 되지 않는 현상
보통 리눅스 inetd.conf 파일이 /etc 디렉토리에 존재하지않나요?
rpm fusion version에 대한 질문
beesu, zenity 업데이트 후 사용 불가
편리한 터미널 프로그램 - yakuake
