리눅스 통신 프로그램 가우(gau) v0.4.1
게시판 Tech/Tip 리눅스 통신 프로그램 가우(gau) v0.4.1
  • This topic has 2개 답변, 2명 참여, and was last updated 15 years, 1 month 전에 by
    인베인. This post has been viewed 625 times
  • #12103
      게시글147 댓글412 총합559
    0. 테스트 환경
    Distirbution  :Fedora Core 5
    Kernel version: Kernel 2.6.17-1.2157_FC5smp
    1. 소개
    -Author    : ChiDeok Hwang - hwang@mizi.co.kr
    -HomePage  : http://www.kr.freebsd.org/~hwang/gau
                http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/3832963/com/gau-0.4.1-785.i586.rpm.html
    -Description  : A Korean communication program for the X Window System.
    리눅스 통신 프로그램인 "가우(gau)" 0.4.1 은 윈도우즈에서 사용하는 일반 통신 프로그램과 거의 차이가 없을 정도로
    완벽한 기능을 구현하고 있으며, 윈도우의 새롬데이타맨 프로 7.8과 유사하다고 보면 된다.
    2. 설치 및 실행
    먼저 소스화일을 받아도 되지만, 설치가 너무 복자해지는 관계로 rpm패키지를 받을 것을 권장한다.
    예전에는 천리안 pds자료실을 이용하여 0.4.1 RPM화일을 검색이 가능했었다.
    지금은 www.rpmfind.net에서 gau-0.4.1-734.1.suse.9.2.i586.rpm 을 다운로드 할수 있다.
    fc5#> rpm -Uvh gau-0.4.1-734.1.suse.9.2.i586.rpm
    fc5#> xlsfonts | grep
    fc5#> vi /root/.gau/gaurc
    #(terminal_font "-*-clean-bold-r-normal--16-*-*-*-*-*-*-*,
      -*-gulim-medium-r-normal--16-*-*-*-*-*-ksc5601.1987-0");
    (terminal_font "-adobe-courier-medium-o-normal--8-80-75-75-m-50-iso8859-1");
    fc5#> gaui (or gau)
    -----[~/.gau/gaurc의 폰트파일이 잘못 설정되었을경우 시작시 아래와 같은 에러 발생함]------
    Can't load terminal font -*-clean-bold-r-normal--16-*-*-*-*-*-*-*,
    Instead, will use -schumacher-clean-medium-r-normal--16-160-*-irv*,*-daewoo-*
    부동 소수점 예외
    3. gau 프로그램을 한글폰트 타입을 변경 방법
    fc5#> vi ~/.gau/gaurc
    #대우폰트를 쓰는 경우
    (terminal_font "-schumacher-clean-medium.......
    #한양폰트를 쓰는 경우
    4. 파일 다운,업로드 받는 방법
    (lsz_command "lsz")
    (rz_command "lrz -r -vv")명령에서 lrz(lsz)를 rz(sz)로 변경합니다.
    그래야 천리안같은 곳에서 접속해서 다운이 가능해 집니다.
    5. 텔넷 접속시 초기글자가 흰색을 검정색으로 변경하기
    색깔을 검정색으로 바꾸기 위해 foreground 부분의 숫자를 0으로 바꾸면 됩니다.
    #(foreground     0)
    6.  텔넷 접속후 다운 받는 방법
    천리안의 경우 down 83를 누르면 s*000000000000이러 비스무리한 글자가 화면에 나타날겁니다.
    이런 글자가 나올대 ctrl+]를 누른다. 그리고 난후 rz명령을 누르면 화일이 다운로드된다.
    다운로드가 다되고 나면 그냥 엔터를 한번 누르면 천리안으로 복귀하게 됨.
    • #12705
        게시글92 댓글343 총합435
      예전에 텔넷 비비에스를 사용할땐 리눅스에선 가우가 거의 필수 프로그램이었지만, 요즘엔 텔넷을 사용하지 않는 관계로 가우가 점점 기억속에서 사라지고 있군요.
      윈도에선 새롬 데이터맨과 이야기가 한창이었었죠.
    • #12706
        게시글147 댓글412 총합559
      맞습니다. 그땐 새롬 인터넷전화로 붐도 일어났었는데, 시기상조였었는지..ㅡ.ㅡ;; 전 그래도 여전히 가우 가끔씩 씁니다.
fedora40에 챗gpt설치와 챗gpt에 ibus입력기로 입력이 되지않을시 fcitx설치및 설정
페도라 리눅스 11 i686 Live 데스크탑 버전에 오라클 설치 가능한지?
저도 보수지만 보수들의 구질구질함에 염장에 불이 납니다.
페도라 네트워크로 설치
파티션과 OS설치 기본적인 질문드려봅니다...;
파일시스템 체크에서 faild가 뜨면서 부팅이 안되네요..
리눅스 Xen용 커널 컴파일중 ㅋㅋㅋ
VirtualBox Guest Addition ABI, X 서버 버전 미스매치
커뮤니티 배너 입니다
페도라 25를 위한 nautilus-3.22 아이콘 간격 패치입니다.
