MPlayer소스설치방법 및 한글자막해결방법
게시판 Tech/Tip MPlayer소스설치방법 및 한글자막해결방법
  • This topic has 8개 답변, 4명 참여, and was last updated 15 years, 1 month 전에 by
    딱털서어. This post has been viewed 3934 times
  • #12133
    윈도우에서 곰플레이어,알쇼등을 동영상을 볼수 있다면 리눅스에서는 mplayer(=gmplayer)를 이용하여
    동영상 영화를 볼수 있다. 지금 생각해보니 2000년 3월경부터 사용해왔으니 거의 10여년간 사용해
    온것 같다. mplayer개발자들 덕분에 리눅스에서 동영상을 편히 볼수 있다는 것 자체가 감사하다.
    1) 기존프로그렘 제거
      rpm -qa | grep mplayer [enter]
      rpm -e 기존에 설치된 rpmfile [enter]
    2) CODEC 설치
    #> mkdir /usr/lib/win32
    #> unzip w32codecs.zip -d /usr/lib/win32/
    #> chmod 644 /usr/lib/win32/*
    3) 스킨파일 설치
    # mkdir ~/.mplayer/Skin   <- 이곳에 스킨을 풀어 놓는다. (초기 디렉토리는 default )
    # mkdir ~/.mplayer/Skin/Default
    4) 자막파일(font 파일) 설치
       root 로 작업할때
       #> cd ~/.mplayer
       #> mkdir font
       #> cp /hfont-0.1.tar.gz ~/.mplayer/font
       #> cd ~/.mplayer/font
       #> tar xzvf hfont-0.1.tar.gz
    5) mplayer 설치
      tar -xvfI mplayer-current.tar.bz2
      # cd  /mplayer-20100204
      <mplayer-20100204>
      # ./configure --disable-gcc-checking --enable-gui --enable-sdl -disable-dshow
      <mplayer-20100204>
      #./configure --disable-gcc-checking  --enable-sdl --enable-x11 --enable-streaming --language=ko --enable-gui
      <mplayer.1.0pre3>
    ./configure --prefix=/usr/local/mplayer --with-win32libdir=/usr/lib/win32 --disable-gcc-checking  --enable-sdl --enable-x11 --language=ko --enable-gu
      # make
      # make install
    6) 환경파일 적용/수정
      # cd   /mplayer-20100204/etc
      # cp   codecs.conf   ~/.mplayer/codecs.conf
      # cp   example.conf   ~/.mplayer/config
      # vi   /root/.mplayer/config
       unicode=1 (한글자막 실행)
       fs=no (Full Screen Option)
       gui = yes
       skin = default 로 하고 주석을 제거한다.
       include =      /home/gabucino/.mplayer/i_did_not_RTFM_carefully_enough...부분 주척처리
        vo= x11 로 설정
      # ln -s /usr/local/bin/mplayer /usr/bin
      # ln -s /usr/local/bin/fibmap_mplayer /usr/bin
    7) 실행
      자 이제 mplayer 를 실행해보자. ( default )
     # mplayer -vo help
        ====> 정상작동 여부 테스트 및 지원내역 보기★
     #> mplayer -vo x11 파일명(movie.avi)
        ===> 한글자막 비사용시
     #> mplayer -vo x11 파일명(movie.avi) -unicode
        ===> 한글 자막사용시
     #> mplayer -vo x11 -unicode
        ===>gui 프로그램으로 셋팅시 사용
     #> mplayer -vo sdl -unicode
        ===>전체화면으로 gui프로그램 사용
     #> mplayer -vo sdl http://mnet.dreamxlive.net/mnet
        ====>스트리밍 서비스 사용(mnet)
    8) 동영상의 한글 자막 깨짐현상 해결 방법
    f11#> gmplayer 에서 오른쪽마수를 클릭하여 "preferences" 메뉴를 클릭한다.
    "Subtitles&OSD"탭메뉴에서 Encoding: Korea charset(CP949)를 선택한다.
    "Font"탭에서는
    Font: /usr/share/fonts/baekmuk-ttf-gulim/gulim.ttf
    Encoding: Unicode 를 선택한다.
    이제 다시 gmplayer를 실행하여 동영상 파일을 실행하면 한글자막이 잘보인다.
    만약 콘솔화면에서 한번에 해결을 하고자 한다면,
    f11#> gmplayer video.avi -fontconfig -subcp cp949 "Nanum Gothic" -sub video.smi 를
    실행하면 된다.
    End of Line
7 답변 글타래를 보이고 있습니다
    • #12791
      ㅇㅅㅇ 그러고보니 전에 영어학원선생님이 Mplayer에 무슨 동영상 가속 패치된거 컴파일하는거 도와드렸는데말이죠 ㅋ
    • #12792
      그림파일을 첨부할때 *.JPEG 와 *.jpg는 안되고
      오직 *.JPG만 정상적으로 올려지는군요..ㅜㅜ
    • #12793
      우와. 정말 실시간 답변이네요.. 감솨..ㅎㅎ
    • #12794
      넷북에 페도라설치하고 영화보고 싶어 다운받앗다가
      자막이 깨져 엄청 고생한적이 있다죠 허허...
      인터넷 상 갖은 방법을 다 써봐도 안되는 듯하여 썩혀두다가
      저번달에 새로운 자막 다운받아서 본 기억이 있내요 ㅠ
      좋은 정보 감사합니다 ~
    • #12795
      어제 밤에 아바타를 MPlayer로 보긴 했는데, 후반부쯤에도 꼬박꼬박 졸면서 보느라고 고생했슴다.
      와이프는 멀쩡하게 재미있게 보고 있는데, 옆에 있던 저는 와이프한테 들키지 않으려고 쏟아지는
      잠을 참느라고 보는둥마는둥 참 힘들었죠.
      아바타가 끝나니 1시 40분쯤되었나.... 끝나니깐 그저서야 제 정신이 돌아오면서 케이블 49번으로
      으례적으로 채널을 돌립니다. 49번은 SBS 스포츠 케이블인데, 잉글랜드 프리미어 축구를 볼려고
      했는데, 이런 박지성의 맨유가 아닌 이청용의 볼튼 경기가 나오네요. 이런 박지성이 출장하지 않
      으니깐 이청용으로 돌린가보다 하고 그냥 잤슴다.
      MPlayer는 참 훌륭한 오픈소스 동영상 플레이어입니다. XBMC에서도 메인 플레이어로 MPlayer를
      사용하고 있는거 보면 오픈소스 사용자들은 MPlayer를 선호하고 있는 듯 합니다. MPlayer의 프론트
      엔드 프로그램으로 KMplayer, GMPlayer, SMPlayer 등이 나와 있죠.....
      요즘엔 SMPlayer가 프론트엔드중에서 가장 앞서가려고 노력하는 것 같더군요.
    • #12796
      인베인님은 모니터를 세로로 놓고 동영상을 보면 좀 불편하지 않나요?
      동영상 사이즈가 세로로는 맞질 않을 것 같은데요.....
      MPlayer의 비디오옵션에서 풀 화면 옵션을 꺼 놓고 보시는 것으로 보아선 보통 창 모드로
      즐기는 것 같습니다.
    • #12797
      처음에는 그랬는데. 그게 계속 보는 버릇이 되니까 익숙해지더군요. 버릇이라는게 정말  무섭습니다. ㅎㅎ
    • #12798
      버릇이라는게 참 고약한 늠이긴 하지요.....
7 답변 글타래를 보이고 있습니다
[tip -tech] 페도라 anydesk를 이용한 원격 접속 사용시 설치방법
apache php cubrid 연동(phpcubadmin 포함)
페도라 오픈 축하드립니다.
리눅스 공부를 하려고 합니다..
yum.repos.d 미러서버에서 trying other mirror 메세지 발생
Fedora17에서 18로 업글
만일 로또에 당첨이 된다면 오픈소스에 투자할 의향은?
페도라28에서 한글입력 - Hangul 1.5.0-13.fc28
페도라를 usb로 부팅했더니
개발 환경으로 사용하는 페도라
