페도라12 yum(rpm)으로 APM 설치(수호신패치 포함)
게시판 Tech/Tip 페도라12 yum(rpm)으로 APM 설치(수호신패치 포함)
태그:
  • This topic has 3개 답변, 3명 참여, and was last updated 15 years, 1 month 전에 by
    태랑. This post has been viewed 9105 times
  • #12171
    설치 환경 및 버전
    OS Fedora12
    Apache 2.2.13-4.fc12
    PHP 5.2.12(소스설치)
    MYSQL 5.1.40-1.fc12
    RAM 683MB
    [참고] 페도라 33 버전에서 APM 구성한 새로운 글은 아래 링크를 참조하시면 됩니다.
    페도라 리눅스 APM(Apache PHP MySQL) 설치 연동
    1.apache 설치
    # yum -y install httpd
    2. mysql 설치
    # yum -y install mysql mysql-server mysql-devel
    ***설치후 mysql 계정과 mysql 그룹은 자동 추가가 됩니다
    3. 필요 라이브러리 설치
    # yum -y install zlib zlib-devel freetype freetype-devel
    freetype-utils gd gd-devel libjpeg libjpeg-devel
    libpng libpng-devel libmcrypt libmcrypt-devel
       *** 한줄로 붙여 써야합니다  ***
    4. php설치
    yum으로 설치하게되면 글쓴 09년12월18일 시점에서
    Zend Otimizer 3.3.9버전에 php 5.3용 이 없기에 부득이하게
    php만 소스설치를 하겠습니다 Zend Optimizer 이유 외에 수호신 패치때문이라도
    소스로 설치 합니다
    먼저 yum으로 2가지를 설치 해줍니다
    # yum -y install httpd-devel libxml2-devel
    php를 다운받습니다
    wget http://kr2.php.net/get/php-5.2.12.tar.gz/from/kr.php.net/mirror
    수호신 패치를 한후에 Extension을 설치 하겠습니다
    수호신 패치는 PHP버전에 맞게 다운받습니다
    PHP 버전이 5.2.12 이기에 그에맞는 패치를 다운받습니다
    wget http://download.suhosin.org/suhosin-patch-5.2.12-0.9.7.patch.gz
    Suhosin Extension 0.9.31 다운
    # wget http://download.suhosin.org/suhosin-0.9.31.tgz
    # tar zxvf php-5.2.12.tar.gz   php를 압축을 푼후
    # gunzip suhosin-patch-5.2.12-0.9.7.patch.gz  수호신 패치 압축을 풉니다
    # cd php-5.2.12    php디렉토리로 이동한후
    # patch -p1 -i ../suhosin-patch-5.2.12-0.9.7.patch
    디렉토리 이동해서 빌드을 실시합니다
    # ./configure --with-mysql=/usr/bin/mysql --with-config-file-path=/etc/httpd/conf \
    --with-apxs2=/usr/sbin/apxs --enable-mbstring -with-gettext --enable-sigchild \
    --with-gd=shared --with-gd \
    --enable-sockets --with-openssl --with-zlib --with-mcrypt
    (한줄 한줄 복사해서 넣으세요 )
    # make
    # make install
    php.ini을 복사합니다
    # cp php.ini-recommended /etc/httpd/conf/php.ini  복사후에
    132줄의  short_open_tag = Off  을 On  으로 변경합니다
    session.auto_start 의 값이 0 에서 1로 변경합니다
    Suhosin Extension 0.9.31 압축을 풉니다
    # tar zxvf suhosin-0.9.31.tgz
    # cd suhosin-0.9.31
    # phpize   안되면 path를 잡아주세요
    # ./configure
    # make
    # make install
    make install 까지 끝내면 아래와 같은 메시지를 볼수있는데
    자신의 시스템에 맞게 php 모듈 디렉토리로 옴겨주거나 그대로 사용합니다
    php.ini 에 아래와 같이 추가해줍니다
    extension=suhosin.so
    아파치를 재시작한후 php -v 를 하면
    수호신이 제대로 올라온걸 확인할수 있습니다
    (위스샷은 수호신을 추가로 설치한부분이라서 eAcceleator 와 Zend Optimizer가 이미
    설치되어있는 스크린 샷입니다 )
    5. mysql 파라미터 설정
    사용할 환경 설정파일을 복사 합니다 시스템에 따라 다르니 아래를 참조합니다
    my-huge.cnf       1GB 이상 메모리
    my-large.cnf       512MB ~ 1GB
    my-medium.cnf  128MB ~ 256MB
    my-small.cnf      64MB 이하
    테스트 시스템은 메모리가 683MB임으로 my-large.cnf 를 이용합니다
    파일을 복사합니다 기존에 파일이있기에 덮어쓸꺼냐고
    물어보는데 y를치고 엔터를 칩니다
    # cp /usr/share/mysql/my-large.cnf /etc/my.cnf
    cp: overwrite `/etc/my.cnf'? y
    my.cnf 에 UTF-8 로 character set을 지정합니다
    아래 내용을 섹션에 따라서 기술해 주세요
    [client]
    default-character-set = utf8
    [mysqld]
    init_connect=SET collation_connection = utf8_general_ci
    init_connect=SET NAMES utf8
    character-set-server = utf8
    collation-server = utf8_general_ci
    [mysqldump]
    [mysql]
    6. 기본관리 db를 설정하고 권한 지정
    # /usr/bin/mysql_install_db --user=mysql
    # chown -R root /usr/bin/
    # chown -R mysql /var/lib/mysql/
    # chgrp -R mysql /usr/bin/
    # chmod u+s /usr/bin/passwd
    7. 자동 실행 설정
    재부팅후 자동 실행가능하도록 등록 해줍니다
    # /sbin/chkconfig --list | grep mysqld
    mysqld           0:해제    1:해제    2:해제    3:해제    4:해제    5:해제    6:해제
    만약 글짜가 깨진다면 LANG=C  라고 치신다음 다시 해보시기 바랍니다
    필자는 런레벨3(콘솔부팅)로 이용하기에
    # /sbin/chkconfig --level 3 mysqld on
    이렇게 하지만 보통의 환경이라면
    # /sbin/chkconfig --level 2345 mysqld on     으로 해줍니다
    # /sbin/chkconfig --list | grep mysqld        로 확인 합니다
    8. mysql 시작, root 비밀번호 설정
    Mysql을 시작과 종료방법에는 3가지 방법이 있습니다 편한대로 사용하면 됩니다
    [데몬 직접실행 및 중지]
    /etc/init.d/mysqld [start | stop]
    [service로 실행 및 중지]
    /sbin/service mysqld [start | stop]
    [mysql 직접 실행 및 중지]
    /usr/bin/mysqld_safe &
    /usr/bin/mysqladmin shutdown
    **동작확인
    ps -ef | grep mysql   로 확인 합니다
    이제 root패스워드를 지정 합니다
    인젝션 공격이 감지되어서 스크린샷으로 대신합니다
    # mysql –u root –p   <엔터>
    밑에 줄에 비번치고 들어가서
    Show databases; 를 쳐서 db상태를 확인합니다
    케릭터 셋도 확인해봅니다      show variables like "c%";    <-- 쿼리를 날리면
    9. apache 세팅
    연동부분만 다루기에 기본세팅만 합니다 자세한 세팅은 따로 찾아보셔야 합니다
    # vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
    로 열어서
    DirectoryIndex index.jsp index.html index.php index.html.var
    부분에 위와같이 index.php 를 추가합니다
    그리고 밑의 내용을 추가 합니다
    AddType application/x-httpd-php .php .php3 .html .htm .phtml .inc
    AddType application/x-httpd-php-source .phps
    #ServerName www.example.com:80 에서 # 을 제거 해줍니다
    저장하고 나온후
    # service httpd restart   등으로 아파치를 재시작 합니다
    **외부에서 접속 테스트시 방화벽 80포트 열어줘야 합니다**
    /var/www/html 에 phpinfo.php 파일을 만든후 안의 내용은 밑에와
    같이 기술합니다
    ** /var/www/html 은 RPM apache 기본 htdoc 디렉토리 입니다
        위치는 다를수 있으니 확인해보시기 바랍니다 **
    phpinfo();
    저장한후에
    http://주소/phpinfo.phphttp://localhost/phpinfo.php
    를 쳐서 정상출력되면 apache와 php는 정상 연동 된 것 입니다
    수호신도 정상적으로 올라온걸 확인할수 있습니다
    10. phpmyadmin 을 설치
    phpmyadmin 을 설치하겠습니다 테스트 결과 utf-8변경후 제가 모를수도있지만
    phpMyAdmin 3.3.2 을 설치시 몇가지 문제점이 있어서 무난하게 2.11.10 버전으로 설치하겠습니다
    다운을 받고 압축 풉니다  http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php
    # tar zxvf phpMyAdmin-2.11.10-all-languages.tar.gz
    원하는 위치로 적절하게 옴겨줍니다 저는 /var/www/phpmyadmin 으로 운영하겠습니다
    # mv mv phpMyAdmin-2.11.10-all-languages /var/www/phpmyadmin
    샘플 config파일을 복사 합니다
    # cp config.sample.inc.php config.inc.php
    config파일을 수정합니다
    # vi config.inc.php
    아래와 같이 29줄의 cookie 을 아래와 같이 http 로 변경합니다
    <수정전>
    <수정후>
    저장하고 httpd.conf 을 열어서 alias을 추가해줍니다
    Alias /phpmyadmin "/var/www/phpmyadmin"
    <Directory "/var/www/phpmyadmin">
    Options MultiViews FollowSymLinks
    DirectoryIndex index.php
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
    아파치를 재시작하고 난후 http://주소/phpmyadmin 으로 접속하시면 되실겁니다
    아래와 같이 띄긴하는데 무시해도 되며 따로 해결법을 찾으면 수정하거나 방법아시는분은
    피드백 부탁드립니다
    다음글 zend optimizer 와 eAccelerator 설치
    https://www.fedoralinux.or.kr/article/tipserver/130043873580703
    • #12883
        게시글92 댓글343 총합435
      영자님 강좌 준비하시느라 고생하셨습니다...
      좀 고생하시는 겸에 Zend Optimizer도 설치하는 법도 같이 설명해 주시면 이 강좌를 참고하시는 분들에게 많은 도움이 될 것 같습니다.(참고로, Zend Optimizer는 이전버전까지는 인스톨러를 지원했지만, 3.3인가 3.5버전부터 php 버전에 맞는 모듈만 제공합니다. 그런데, 영자께서 강좌 대상으로 삼은 php 5.3 버전에 맞는 zend는 아직 지원하질 않으므로, 추가로 zend optimizer를 강좌하는데 어려움이 있으리라 봅니다. 이 부분은 5.2 기준으로 일단 하시면 좋을 것 같구, 5.3 버전에 맞는 해결책이 있으면 알려 드리겠습니다.)
      => 니는 강좌도 하지 않으면서 이래라저래라 한다는 오해가 없으시길.....!!
    • #12884
        게시글74 댓글719 총합793
      yum으론 안해봤고 rpm으로밖에 안해봤네요 ^^;;
    • #12885
      선배님말씀처럼 Zend Optimizer때문에 php만 소스설치로 5.2 버전
      설치해야할듯하네요
페도라 38에서 openssl 컴파일 설치
geany로 실행파일 만드는데 오류가 나네요
오라클 설치중.. 에러.
드뎌...페도라10 제컴에 입성했습니다....
사이트 개편작업을 해야 하는데...
fedora 15 런레벨 변경
창틀 테마 설정
윈도우 mysql 설치 오류(서비스가 오류를 보고 하지 않았습니다) 질문입니다.
음!! 과연 리눅스에서 백신이 필요할까여??
가입인사드립니다..
