clamav 설치하기
게시판 Tech/Tip clamav 설치하기
  • This topic has 2개 답변, 2명 참여, and was last updated 12 years, 10 months 전에 by
    태랑. This post has been viewed 3794 times
  • #12198
    부산남자
      게시글16 댓글10 총합26
    @cubicface
    소프트웨어 추가/제거 에서
    clamav, clamav-update(자동업데이트), clamav-data, clam-tk(프론트엔드  gui)
    를 설치합니다.
    바이러스 정보업데이트는
    #freshclam
    을 실행합니다. 처음에는
    ERROR: Please edit the example config file /etc/freshclam.conf
    ERROR: Can't open/parse the config file /etc/freshclam.conf
    이런 메시지가 뜨면서 업데이트가 되지 않습니다.
    /etc/freshclam.conf 에서 Example 라인을 주석처리 합니다.
    # Comment or remove the line below.
    #Example
    /var/log/ 에 freshclam.log 파일을 만들고 권한은 660으로 합니다.
    이제 freshclam을 실행하면 업데이트가 진행이 됩니다.
    다음은 crontab을 이용한 자동업데이트 설정입니다.
    /etc/cron.d/clamav-update 파일이 있습니다.
    0  */3 * * * root /usr/share/clamav/freshclam-sleep
    freshclam-sleep를 실행하면 에러메시지가 나옵니다.
    /etc/sysconfig/freshclam 에서 다음 글을 주석처리 합니다.
    ### !!!!! REMOVE ME !!!!!!
    ### REMOVE ME: By default, the freshclam update is disabled to avoid
    ### REMOVE ME: network access without prior activation
    FRESHCLAM_DELAY=disabled-warn # REMOVE ME
    자동 업데이트가 되는지는 나중에 확인해 봅니다.
    • #12916
      부산남자
        게시글16 댓글10 총합26
      @cubicface
      freshclam-sleep가 실행은 되는데,,, 업데이트가 제대로 되는지는 모르겠습니다.. 한 일주일 기다려보고 바이러스 정보가 업데이트 되지 않으면, freshclam-sleep 대신에 freshclam을 넣어볼까 생각중입니다..
    • #12917
      굿!!!! 좋은 정보 네요!!
페도라 설치 관련질문
.htaccess 질문 IP 차단시 나오는 페이지 변경
Disk I/O stats(iostat,iotop,tiobench) from /proc/diskstats
오랜만에 오네요ㅎ
페도라 14 설치 후 인터넷 검색 시 한글 입력
페도라 신규 계정 안내
파일명 일괄 변경 - KRename
페도라 39 - 레헬9 연동시험 및 ganglia 구축상태
getfedora.org/ko 관련 부분이 fedoraproject.org/ko로 변경되어 웹 적용 부분이 변경되었습니다.
centos 5.X에서 git 1.7.0 최신버젼 설치방법
