페도라 루트 권한 설정/로그인 질문과 IRC질문
게시판 질문게시판 페도라 루트 권한 설정/로그인 질문과 IRC질문
  • This topic has 6개 답변, 3명 참여, and was last updated 10 years, 6 months 전에 by
    태랑. This post has been viewed 3349 times
  • #12237
    달림
      게시글4 댓글9 총합13
    @tpfktmvlfh
    1. 페도라를 vmware로 쓰기로 정했습니다.
    실제로 vm ware상에서는 설치에 성공 했습니다만 설치 중에 사용자 ID랑 비밀번호를 설정하잖습니까?
    왼쪽에 루트권한 비밀번호 설정하는것이 있고 오른쪽에 일반 사용자를 설정하는 것이 있는데, 일반 사용자에 루트권한을 주면 그 사용자가 관리자가 된다는 것인지 만약 그렇다면 그 사용자의 비밀번호와 왼쪽에 설정한 비밀번호가 다를 경우 어떻게 되는 것인지 이런게 궁금해서 사용자를 3개쯤 만들고 그중 한개에 루트 권한을 준 뒤 각각 비밀 번호를 다르게하고 왼쪽에도 따로 비밀 번호를 설정해놨습니다.
    그런데 막상 설치가 끝나고 보니, 사용자가 3개가 생성된 것이 아니고 1개만 생성할 수 있더군요.
    그리고 그 생성된 사용자는 제가 마지막으로 만들었던 사용자이고 루트 권한은 없습니다.
    실제로 제가 입력했던 모든 사용자 이름과 비밀번호를 다 시도해봤고, 제가 만든 아이디는 아니지만 혹시 몰라서 root라는 아이디도 시도해봤는데 루트권한으로 로그인할 수가 없었습니다;; 물론 왼쪽에서 설정했던 비밀번호도 같이 시도했고요.
    그래서 지금 루트 권한을 쓸수가 없습니다.ㅜㅜ
    2. 공지사항에 보면 메뉴에서 IRC접속해서 같이 채팅하자고 씌여 있어서 제가 IRC에 접속하려고 했는데 찾을 수가 없습니다.
    페도라 사용자입니다
5 답변 글타래를 보이고 있습니다
    • #12973
      일단 irc는 현재 서비스하지 않습니다
      지금 정확히 기억나지는 않지만 특정버전부터 root로 xwindow는 로그인 불가합니다
      설정을 변경하면되나 기본설정은 root로 로그인이 안됩니다
      생성한 계정으로 로그인을 시도해야하며 질문중에 관리자가 되는것이냐의 질문에는 관리자가 아니고 필요시에 관리자 권한을 사용할수 있는 유저입니다
      윈도우에서 프로그램 설치나 실행시 관리자로 실행하겟냐는 팝업창 과 비슷하다고 할수있으며 sudo  로 검색하면 많은 내용이 나옵니다
    • #12974
      달림
        게시글4 댓글9 총합13
      @tpfktmvlfh
      감사합니다 ~
      페도라 사용자입니다
    • #12975
      음...! 저는 조금 다른 답변을 드리겠습니다.
      루트 사용자와 일반 사용자는 다르겠죠! 달리 설명 드리지 않겠습니다만 일반 사용자 중 관리자 그릅에 추가할지 만 설정하시면 됩니다. 설정시 sudo 명령어로 루트 권한을 얻을 수 있습니다.
      관리 그릅에 추가하지 않은 사용자라 할지 라도 su 명령어를 이용하면 루트로 로그인 할 수 있습니다. 아직 리눅스 명령어에 익숙지 않아서 그런 것 같습니다.
      관리 그릅에 추가하시려면 설치시 일반 사용자 설정 부분에서 관리자 그릅에 추가를 선택하시면 되고 깜빡하셨다면 sudoer 파일에 일반 사용자의 권한을 변경해 주시면 됩니다.(방법은 구글링 하시고 모르시겠다면 재 질문 하시기 바랍니다.)
      설치시에는 하나의 사용자만 설정(정말 그런지 신경써 보지 않아서 모르겠군요!)만 가능하다면 설치 후에 command 창에서 추가 하시거나 시스템 설정에서 추가 하시면 됩니다.)
      x-window에 루트로 로그인이 불가능 한 배포반은 데비안 계열의 배포반 밖에 없습니다. 기본적으로는 막혀 있지만 루트 사용을 허가하면 로그인이 가능 합니다. (방법은 직접 찾아 보시기 바랍니다.)
      그러나 페도라, 수세와 같은 슬렉웨어 계열은 루트로 x-window에 로그인 가능 합니다. 이는 배포반 마다 보안설정이 약간 다르기 때문이며 별다른 이유는 없습니다.
    • #12976
      페도라는 10버전부터는 설정을 바꾸지않는다면 기본설정은 root로 xwindows 로그인 않됩니다
      ssh나 런레벨3 에서는 가능하고요
    • #12977
      되던데요! 태랑님...^^
      혹시 GDM과 KDM은 다른가요? 저는 KDE 매니아라서 GDM에선 안될 수도 있을지 모르겠습니다.
      언제가 GDM에선 안된다고 Unixman에서 기사를 본 적이 있었던 것 같기도 합니다.
    • #12978
      저는 그놈만 써서 설정을 바꾸는 부분도 gdm 설정을 바꾸는거라
      kde에서는 체크를 하지는  못하였네요
5 답변 글타래를 보이고 있습니다
페도라 38이 출시되었습니다.
Fedora14 관련 질문
음 ..로그인시 서비스모듈을 찾을수없습니다..라고 오류가 뜨네요 ..
CacheFS(FS-Cache) 파일시스템
창틀 테마 설정
페도라 18에서 제 계정에 들어가지질 않습니다.
페도라14 파이어폭스4로 업데이트 방법좀...
USB를 이용하여 페도라 13을 설치하려구 합니다.
페도라 33 그놈 데스크탑 Mac 테마 적용
