[Tip]btrfs 파일 시스템 이용시 grub 복구 방법
게시판 Tech/Tip [Tip]btrfs 파일 시스템 이용시 grub 복구 방법
  • This topic has 0개 답변, 1명 참여, and was last updated 7 years, 4 months 전에 by 난해주님. This post has been viewed 3086 times
  • #12267
    안녕하세요. 최근에 지인중에 윈도우를 재설치하면서 grube 복구에서 애를 먹고
    급하게 저에게 전화로 방법을 문의 한 적이 있습니다.
    저는 조금 귀찮아서 liveUSB를 이용하여 인터넷 보고 복구하라고 설명을 했는데
    한 참을 애를 먹고는 다시 전화가 왔습니다. "안 된다고" 말이지요.
    직접을 전화를 통해 설명을 하고 복구했지만 나중에 함께 인터넷을 참조하니
    방법은 유사하지만 틀린 부분이 상당히 많더군요!(중구난방)
    특히 btrfs 파일 시스템을 이용한다면 더 애를 먹일 것으로 보여 졌습니다.
    해서 btrfs 파일 시스템을 이용시 chroot를 이용하여 grub를 복구하는 방법에 대한 팁을 적어 봅니다.
    물론 첫번째로 liveCD 또는 USB 스틱이 있어야 할 것입니다.
    이것을 이용하여 일차적으로 부팅하시기 바랍니다.
    부팅 후 터미널을 이용하여 다음과 같이 작업하시기 바랍니다.
    아래는 모두 root 권한입니다.
    1. 먼저 blkid 명령을 이용하여 자신이 설정한 파티션의 정보를 열람합니다.(참고로 저의 디스크 내역입니다.)
    # blkid
    /dev/sda1: LABEL="Backup Disk" UUID="836c0653-21a8-4b5f-9275-369c5a1dc7fd" UUID_SUB="75037dd4-3b8b-485b-9906-867bb015eda7" TYPE="btrfs" PARTUUID="8f2ab676-01"
    /dev/sdb1: LABEL="Fedora-Boot" UUID="0068f8d0-8214-4317-9a48-d5a6cf5c612a" TYPE="ext4" PARTUUID="4412ca78-01"
    /dev/sdb2: LABEL="Fedora-Swap" UUID="f87f5273-dfac-4f99-a063-f11793e1c85e" TYPE="swap" PARTUUID="4412ca78-02"
    /dev/sdb4: UUID="BA98FC8E98FC4A81" TYPE="ntfs" PARTUUID="4412ca78-04"
    /dev/sdb5: LABEL="Fedora" UUID="f3f507ee-65c4-4216-afb4-336e6c1a4f4a" UUID_SUB="b69e106f-b53d-4d4e-8e91-bbb5df1543ed" TYPE="btrfs" PARTUUID="4412ca78-05"
    /dev/sdc1: UUID="7E6006EE6006AD49" TYPE="ntfs" PARTUUID="c8bbc70c-01"
    /dev/sdc2: UUID="a11c8995-35d0-4726-b409-a7704de9ed71" UUID_SUB="55b4f1f4-f0e6-4915-848b-abb9c2daa444" TYPE="btrfs" PARTUUID="c8bbc70c-02"
    /dev/sdd1: LABEL="UUI" UUID="0E14-4534" TYPE="vfat" PARTUUID="5b8a44df-01"
    (참고로 저도 btrfs를 이용하고 라벨링을 해서 이용합니다. 라벨이 없다면 파티션을 철저히 확인하시기 바랍니다.)
    2. chroot를 이용하기 위해 페도라가 설치된 파일 시스템을 특정 디렉토리에 마운트 합니다.
    # mkdir /mnt/linux
    # mount /dev/sdb5 (루트 파일 시스템이 존재하는 파티션, 저희 경우 sdb5)
    3. btrfs 파일 시스템은 서브 볼륨을(root, home) 이용하므로 root 서브 볼륨에 boot 파티션을 마운트 합니다.
    # mount /dev/sdb1 /mnt/linux/root/boot
    4. live와 btrfs 파일 시스템의 바인드 작업을 합니다.
    # mount -o bind /proc /mnt/linux/root/proc
    # mount -o bind /dev /mnt/linux/root/dev
    # mount -o bind /sys /mnt/linux/root/sys
    5. chroot를 즉, 루트 파일 시스템이 존재하는 곳에 활성화 합니다. (fakeroot와 유사합니다.)
    # chroot /mnt/linux/root /bin/bash
    6. 이제 grub를 복구합니다. (페도라는 gurb2)
    # grub2-install /dev/sdb
    만약 부가적인 작업이 필요하다면 추가 작업을 하십시오. (단순 복구 작업이므로 지금은 필요 없음)
    # grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
    7. 모든 마운트 사항을 해제 합니다.
    # umount /mnt/linux/root/{dev,proc,sys}
    # umount /mnt/linux/root/boot
    이후 재 부팅하시면 grub 복구를 확인 하실 수 있습니다. (EFI는 알아서 수정 하십시오.)
    만약 ext4 파일 시스템으로 한개의 파티션만을 이용한다면 6번 작업만 하시면 됩니다.
    참고로 윈도우 쓰지 맙시다. 특히 윈도우 10는 말이지요!
    무슨 usb 스틱 만드는데 5시간 이상 걸리는지 또 뮤얼 모니터로 HDMI를 쓴다면 색상이 호러 무비를 보는 것 같습니다.
    이 사항의 버그가 업데이트후 발생한지 3개월 이상이 되었다는 지인의 말로 보아 매우 고의적이라 느껴 집니다.
    특히 리눅스 이미지를 이용할 경우 usb 스틱의 쓰기 속도가 일반 쓰기와 엄청난 속도 차이를 실제로 보면서
    이 세상의 악덕 기업중 MS가 가장 몰지각한 기업임을 새쌈 느낍니다.
    grub 복구 방법이 페도라 사용자 모임엔 없기에 한번 적어 봅니다.
사용중인 shadow hash type 확인과 변경
libhangul을 설치해 보세요
음.. yum을 지운 거 같아요.
PHP 8 출시 릴리즈 안내
태랑님은 동면에서 깨어나셨으나...
그냥 의기소침해져서.
[ tip - tech ] 페도라 openvpn tls관련 인증 오류부분 cipher 해결
mpv-build-0.28.0 소스 rpm과 몇가지 tip 입니다.
큐브리드, 리눅스파운데이션 회원가입
설치 시 오류입니다
