가상 설치를 진행 할 때에 rawhide 및 신규 설치 과정 - 오류부분을 함께 검토해봐요!
게시판 자유게시판 가상 설치를 진행 할 때에 rawhide 및 신규 설치 과정 - 오류부분을 함께 검토해봐요!
  • This topic has 3개 답변, 2명 참여, and was last updated 9 months, 2 weeks 전에 by
    익명. This post has been viewed 124 times
  • #126218
    1.문제점 및 발생현상
    - 부팅 불가(자동 및 수동설치 진행) - 자동설정(A)/사용자 정의(C) <= 설치 후 grub 부분에서 문제가 됩니다.
    set_disk
    2. 시험 동작 확인을 위한 시험부분(rawhide 시험이 필요한 분)
    가. 동작 시험시-> 고급 사용자 정의(Blivet-GUI) 진입
    나. 모두 제거 후 두 개의 톱니로 된 부분을 눌러 분할 표 설정값을 msdos(gpt 기존)로 변경합니다.
    msdos
    다. 파티션 생성을 ext3 /boot, xfs / 형태로 새로 생성합니다.
    new
    3. 변화되는 환경 부분의 영향을 받는 부분이 있으므로, 다른 분들도 확인하고 rawhide 및 시험 부분을 가상에서
    진행해 보고, 관련 문제점들이 없는지 알려주시면 감사하겠습니다.
    아래와 같은 결과가 되어야 합니다.
    res_set
    • #126219
        게시글303 댓글1084 총합1387
      어떻게 하면 문제가 발생하는지 재현케이스를 조금 더 상세하게 설명해주실수 있으실까요?
    • #126222
      일반 설치로 진행 할 때에, 단순 수동 파티션 구성을 많이 하는데, 자동으로..
      호스트가 gpt 환경이더래도 가상환경에선 mbr(msdos) 파티션 형식을 사용합니다.
      하지만, b-tree file system 적용 부분의 연장선상에 있는 rawhide(F40) 부분을 위해 gpt 형태의 파일 시스템으로
      구축됩니다. 이게 문제가 되어, 불완전한 efi 형태의 설치가 됩니다.
      그래서, 부팅 부분이 안되는 상태를 보이지 않나 생각해요.
      지금까진 2대의 장비를 이용해 가상에서 적용한 결과이고, 이 부분은 가상에서 적용해보면 겪으리라 생각합니다.
      위의 구성처럼 고급 사용자 정의(Blivet-GUI) 진입을 통해 과거의 방식으로 진행하면 설치가 됩니다.
      익숙한 설치에 따른 오류
      grub error
      기존 /boot. /를 적용한 파티션만 있으면 가상 구성에 문제없이 적용되는데, 기존 구성에 익숙한 진행을 하면
      문제가 되요.
    • #126227
      rawhide 부분의 설치(자동/수동) 부분은 잘설치됩니다.
      하지만, 앞서 진행한 번역 부분의 반영에 따라 기비바이트/메비바이트와 같은 부분의 재수정된 부분은
      미적용 상태로 F39에서부터 영향을 받고 있습니다.
      가급적, 정확한 용어가 맞기는 하지만, 관용적이고 기존 써왔던 부분이랑 너무 다른 느낌이기도 하고, 어색한
      부분이 맞습니다. 이에 따라 해당 부분(단위와 크기)는 설치시에 언어가 달라도 동일한 단위와 크기(KiB, GiB, MiB)
      와 같은 원래의 단위를 쓰고자 합니다.
      이런 부분은 번역에 따른 여파를 확인 후에 수정한 부분이고, rawhide 및 F39 부분 설치 등을 점검해서 반영
      부분을 확인하도록 하겠습니다.
      겨울의 끝자락에, 눈도 오고, 날도 춥지만, 우리 커뮤니티에 많은 참여 부탁드리고, 건강하게 지내시기 바랍니다.
      멋진 하루 보내세요.
mariadb 설치 후 재실행시 문제 발생
라우터 연습중 enable 명령어
Fedora 21 다음주 12월 9일 릴리즈 예정
버추얼 박스땜시 불안불안
웹서버 구축에 관하여
무선인터넷을 사용해 볼수 있을까요?
vm 페도라 마우스 에러
페도라 36 출시 지연 안내
커뮤니티 유저분들의 ps 사용 패턴 질문입니다.
저만해도 CENTOS로 ㅡ.ㅡ;;
