그놈으로 로그인하면 에러나요..~!!
게시판 질문게시판 그놈으로 로그인하면 에러나요..~!!
  • This topic has 4개 답변, 3명 참여, and was last updated 14 years, 11 months 전에 by
    하이. This post has been viewed 1946 times
  • #13061
    하이
      게시글5 댓글4 총합9
    @select99
    모래시계돌다가 그냥 그대로 거의 멈추듯이 정지해있어요....
    마우스는 움직이는데.. 특정계정 딱하나만(맨첨생성했던) 정상로그인되고 나머지는 다저런식으로 에러나네요..ㅡㅡ;;
    .xsession-errors 로그보면.. 아래와같은데....
    패키지 업데이트해도 안되고..
    패키지 업데이트후에는 오히려... 정상로그인되던계정조차.. 파일관리자가 무한히뜨네요.. 뭐이래..
    GNOME_KEYRING_SOCKET=/tmp/keyring-YXVniT/socket
    SSH_AUTH_SOCK=/tmp/keyring-YXVniT/socket.ssh
    창 관리자 주의: 저장된 세션 파일 /home/stero2/.config/metacity/sessions/10f5975884e1343de3127142279235607900000030850029.ms을(를) 읽기 실패: 파일 '/home/stero2/.config/metacity/sessions/10f5975884e1343de3127142279235607900000030850029.ms' 열기 실패 : 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
    ** Message: NumLock remembering disabled because hostname is set to "localhost"
    Initializing trackerd...
    (trackerd:3258): Tracker-DEBUG: Checking XDG_DATA_HOME is writable and exists
    Tracker-Message:   XDG_DATA_HOME set to '/home/stero2/.local/share'
    (polkit-gnome-authentication-agent-1:3224): GLib-GObject-WARNING **: cannot register existing type `_PolkitError'
    (polkit-gnome-authentication-agent-1:3224): GLib-CRITICAL **: g_once_init_leave: assertion `initialization_value != 0' failed
    (trackerd:3258): Tracker-DEBUG:   Path is OK
    Tracker-Message: Setting IO priority
    Creating config directory:'/home/stero2/.config/tracker'
    Writing default configuration to file:'/home/stero2/.config/tracker/tracker.cfg'
    Tracker-Message: Setting up stopword list for language code:'en'
    Tracker-Message: Setting up stemmer for language code:'en'
    Tracker-Message: Registering DBus service...
    Starting log:
      File:'/home/stero2/.local/share/tracker/trackerd.log'
    (gnome-panel:3189): GVFS-RemoteVolumeMonitor-WARNING **: invoking List() failed for type GProxyVolumeMonitorGdu: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Message did not receive a reply (timeout by message bus)
    Failed to play sound: File or data not found
    ABRT 서비스가 실행되고 있지 않습니다
    handle_message(member:'NameAcquired')
    handle_message(member:'NameOwnerChanged')
    Initializing nautilus-gdu extension
    gkdldy~~~
    • #14200
      페도라 몇버전이시고 KDE 로 로그인해도 에러가 뜨나요 ?
      좀더 자세한 정보가 필요해요 log 내용이나
    • #14201
      하이
        게시글5 댓글4 총합9
      @select99
      위의 로그보면.. gnome-panel:3189): GVFS-RemoteVolumeMonitor-WARNING 이게 문제인거 같이 보이는데...
      패도라 12입니다. KDE로는 안해봤는데..
      어떻게 샐행해보죠?
      gkdldy~~~
    • #14202
      그건 별 문제가 없어보이는데요..
      이것 뿐만 아니라 여러가지로 문제가 있는 것 같은데요...
    • #14203
      하이
        게시글5 댓글4 총합9
      @select99
      KDE 깔아서 해보니.. KDE 는 되네요...
      근데 그놈이 문제네요.. 그놈실행후 .xss...err 로그보면...
      이메시지가 무한히 반복되면서 계속쌓이고 있어요...그러면서 판넬이 안나타나요...
      순식간에 로그가 엄청 쌓여요.ㅎ
      gkdldy~~~
fedora 18 설치
으흠 ㅇㅂㅇ;;
vmware로 페도라14를 설치 했는데요...
오라클 설치에 필요한 램용량은 어떻게 되나요?
토템-유튜브 플러그인
유니콘에 대해서…
fedora 16 설치 및 한글사용 질문드립니다.
kernel panic 문제
모두 풍성한 한가위 추석 연휴 되세요~!
큐브리드, 리눅스파운데이션 회원가입
