vsftp 실행이 안되네요..
게시판 질문게시판 vsftp 실행이 안되네요..
  • This topic has 3개 답변, 2명 참여, and was last updated 15 years 전에 by
    태랑. This post has been viewed 1097 times
  • #13143
    캐도라
      게시글3 댓글1 총합4
    @kedora
    vsftp의 설치는 분명되어있습니다.
    rpm 명령으로 확인해보면 아래와 같이 되어있고 지난 금요일까지도 사용했었다고 합니다.
    vsftpd-2.0.5-16.el5
    재부팅을 해봤는데 안되길래 직접 다시실행을 시도했지요.
    etc/init.d/ 디렉토리내 vsftpd start 명령을 직접실행을 해보기도했고
    service vsftpd start 명령을 내려보기도 했습니다.
    둘다 명령을 내리면 아무런 명령이 안뜨고 다음 프롬프트상태로 넘어가더라구요.
    하지만 service --status -all 로 확인해보면
    서비스가 정지되어 있다고 뜹니다.
    혹시 환경설정이 잘못되었나 싶어
    확인해보고 다시 해보았는데도 되지 않습니다.
    아래는 vsftpd.conf 파일 내용입니다.
    어떻게 문제를 해결해야 할까요. 도움 부탁드립니다.
    anonymous_enable=NO
    local_enable=YES
    write_enable=YES
    local_umask=022
    dirmessage_enable=YES
    xferlog_enable=YES
    connect_from_port_20=YES
    xferlog_std_format=YES
    chroot_list_enable=YES
    chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list
    listen=YES
    listen_port=21
    pam_service_name=vsftpd
    userlist_enable=YES
    tcp_wrappers=YES
    chroot_local_user=YES
    use_localtime=YES
    local_root=/root
    session_support=YES
    • #14413
        게시글303 댓글1084 총합1387
      일단은 netstat -an | grep LISTEN 으로 다른 FTP데몬이 돌고있는지 21번포트
      체크 해주시고 떠있는것도 없는데 데몬이 올라오지않는다라면
      vsftpd.conf 파일 백업 해놓으시고 설치된 vsftpd 지우시고 yum으로 다시설치후 올려보시기 바랍니다
      vsftpd.conf 설정상 특별한 잘못된 점도 없는듯하며 되다가 않된다는것과 수동으로 올려도
      안올라다는것은 제생각에는 의존성에 걸리는 패키지가 운영중 삭제가 되지않았나 싶은데요
      yum으로 해서 의존성관련된 패키지까지 전부다시 설치해보시는것이 괜찬을듯싶네요
    • #14414
      캐도라
        게시글3 댓글1 총합4
      @kedora
      태랑님 답변 감사드립니다. 짜증이나서 밥먹구 낮 잠좀 자다가 일어났습니다.
      님 말씀대로 삭제후 다시 설치해 보려구요.
      남은주말 재미있게 보내세요.
      더불어 사이트의 무한한 발전도 기원합니다.
    • #14415
      쪽지 확인 부탁드립니다
firewalld 대신 iptables 이용(18버전이상)
리눅스용 데스크탑 사양이 어떤것이 좋을까요?
리다이렉트 문제입니다.
ies4linux(리눅에서 wine으로 M$ 익스플로러 사용)
gnome-shell-theme 제작에 도움이 될만한 문서나 참고자료가 있는 곳을 공유 부탁 드립니다.
팬이 계속 돌아요
fontconfig-infinality-generic rpm 파일입니다.
토즈 강남점에 Wi-Fi AP, 전원 플러그 있나요?
가입인사 드려요~^^
