페도라 12를 설치를 했는데..
게시판 질문게시판 페도라 12를 설치를 했는데..
  • This topic has 9개 답변, 5명 참여, and was last updated 15 years, 1 month 전에 by
    인베인. This post has been viewed 3154 times
  • #13157
    샤인펄
      게시글3 댓글4 총합7
    @fkrrl123
    비스타가 안켜지네요;;
    왜그러는지 ㅜㅜ 모르겠네요;; 에구구 ㅜㅜ
    BOOTMGR is missing
    press Ctrl+Alt+Del to restart
    위와같이 나와요.. 어떻게 해야할지;;
8 답변 글타래를 보이고 있습니다
    • #14470
        게시글147 댓글412 총합559
      *에러: BOOTMGR is missing
              Press Ctrl+Alt+Del to restart
      비스타를 기준으로 이런 문제가 발생하는 것은
      윈도우 비스타의 부트로더(BootMGR)가 기존의 운영체제 설치시 저장되었던 부팅정보를 정상적으로 갱신하지 못해 종종 발생합니다.
      *방법1) 비스타 설치시부터 주의 하
      설치과정에서 파티션을 깔끔히 [X|삭제]하시고, 다시 물리적 파티션을  새로 만든 후에 Windows를 설치하면 간단히 해결됩니다.
      이때 반드시 [첫번째 파티션]에 Windows를 설치해야 한다. (HDD가 2개 이상이라면 당연히 Primary HDD 드라이브에 설치하세요.)
      *방법2)비스타 설치시디로 복구하기
      비스타 설치시디를 넣고 설치도중에  "언어,시간,키보드, 입력방법"등의 방법을 선택한후 "다음"을 누르면, 뭔가 나타난다.
      "컴퓨터 복구하기" 메뉴가 나타나면 클릭한다.  "시스템 복구 옵션 대화창"에서  명령프롬프트를 클릭한다.
      BOOTREC /FIXMBR
      BOOTREC /FIXBOOT
      Drive:\boot\Bootsect.exe /NT60 All
    • #14471
        게시글74 댓글719 총합793
      부트로더가 나갔네요;;
      Windows 복구모드로 복원 시도해보세요 ^^;;
    • #14472
      샤인펄
        게시글3 댓글4 총합7
      @fkrrl123
      아예.. 운영체제 자체가 안나타나서요 ㅜㅜ..
      인베인님의.. 방법 2에서
      BOOTREC /FIXMBR
      BOOTREC /FIXBOOT 이거 두개 쓰니까.. 페도라도 안되서.. 페도라 다시 설치했네요;; 흠 ㅜㅜ
    • #14473
      野石施佑
        게시글7 댓글23 총합30
      @lgtwins021
      fixmbr 은 부트로더를 날리고 윈도부트로더를 생성하는것인디이....그래서 fedora가 안되지요..
      일단 멀티부팅 성공은 하셨는지... 아직 삽질중이라면..
      하드 1개 뽀개서 설치하는거.. 맞지요?? 신중하셔야 되는데...
      페도라 재설치하고도 똑같은 메시지가 뜬다면 menu.lst 를 손봐야할지두요...
      가슴 속 끓는 피를 고이 바치자
    • #14474
      샤인펄
        게시글3 댓글4 총합7
      @fkrrl123
      지금.. 아예밀고.. 비스타 설치 완료 시키고..
      페도라 다시 설치 해보려구요;; 이게 노트북이라 그런지;; 잘 안되는듯;;?
    • #14475
      샤인펄
        게시글3 댓글4 총합7
      @fkrrl123
      에고;; 페도라까지 설치 했는데;; 또 그렇게 뜨네요 ㅜㅜ 이거 왜그러는지;;..
      오늘 하루종일 페도라랑 비스타만 설치한듯..
      그리고.. 비스타가 도시바 OEM이라.. 복구DVD 구운거밖에 없네요;;
      에고.. 어떻게 해야할지.. 그냥.. 페도라쓰고 있어야 하겠어요;;..
      제가 고등학생이라.. 한글이랑 MS 오피스 매일 쓰는데;; 그리고.. 게임도..;;
    • #14476
        게시글92 댓글343 총합435
      비스타를 사용해 보질 않아서 작금의 문제점에 대해서 정확한 솔루선을 제공하기 어렵습니다만,
      비스타가 엑스피와 다른 부트 방식을 사용하는 것 같습니다.
      일단 비스타와 페도라와 멀티 부팅이 이뤄지기 위해선 비스타의 부트 매니저를 살리는 방법을
      파악하셔야 할 것 같습니다. 인베인님이 이에 대해서 도움말을 주셨지만, 리눅스의 부트로더가
      비스타의 것으로 대체되면서 사라지는 것 같군요.
      일단 비스타를 먼저 설치하지 마시구 리눅스를 먼저 설치하셔서 파티션을 완전히 리눅스에서
      날리고 다시 파티션을 나눠보시기 바랍니다. 노트북의 경우는 파티션이 일반적인 형태로 되어
      있지 않고, 하드 복구를 위해서 별도의 파티션이 있어서 이것 때문에 리눅스를 설치했을 때
      문제점을 야기할 수 있으므로, 파티션을 리눅스에서 초기화시켜 이런 것으로 영향을 받지 않게
      끔 하고 리눅스를 먼저 설치하고 난후 비스타를 설치해 보세요.
      그러면 페도라 부팅이 안되겠지만, 페도라 설치 dvd를 넣고 부트로더를 갱신해 주면 그다음부턴
      문제가 해결되지 않을까 생각되는군요. 부트로더 재설치하는 방법은 게시판 어딘가 있을 겁니다.
      만일 찾아보시고 없으면 리플을 주시구요.
    • #14477
        게시글147 댓글412 총합559
      방법 1이 말씀드렸듯이 가장 근본적인(?) 해결방법이고,
      방법2으로 했을때 샤인펄님 댓글대로 MBR의 grub 부트로더 자체가 지워질수 있는데
      이경우 아래처럼 복구를 하세요.
      ( 제경우에는 방법 1으로 노트북 데스크탑 모두 잘쓰고 있답니다. 제일 중요한것은
      첫번째 파티션 , 첫번째 하드디스크 드라이브(HDD여러개인경우) 입니다. ^^)
      ■ 인베인의 grub 부트로더  복구 방법 -
      grub 복구(재설치) 작업
         페도라 설치시디로 부팅한다.
        가. boot:linux rescue                      (설치시디로 복구모드 부팅)
        나. 네트워크설정 No ->  Continue    (부팅시 몇가지 설정)
        다. 기존의 시스템으로 전환
             #> chroot /mnt/sysimage          (Root 디렉토리를 위치를 전환)
             a) #> ls /boot/grub/menu.lst               (grub이 올바르게 남아있는지 확인)
             b) #> ls /dev/ [enter]                         (장치 인식되었는지 확인)
             c) HDD를 1개만 꼽을 것을 권장    (HDD 여러개 꼽혔을 경우, 장치 인식안되는 경우 있음)
             d) 필자의 경우 Fedora Rescue CD가 정상적으로 잘 작동 및 인식되었음.
        라. HDD의 MBR에 grub 설치
             방법1. #> /sbin/grub-install /dev/hda   ( MBR에 grub 설치)
    • #14478
        게시글147 댓글412 총합559
      시간 소모가 클수 있으니 그 방법이 좋을수도 있을듯 합니다.  깨끗하게 위의 제가 말씀 드린 방법 1로 시도하여 성공하시길... 그냥 제가 옆에 있으면 직접 해결을 해드리겠는데 ...ㅡ.ㅡ;; 화이팅~~
8 답변 글타래를 보이고 있습니다
설치 시 오류입니다
티 제작은 개인 웹(블로그)으로 대체합니다.
레드햇 블로그에 커뮤니티 글이 링크가 달렸네요
가입인사 드립니다..
F39 server KDE - rawhide 동작상태
부팅중 정보에 대해 질문드립니다.
gnome-system-log-3.9.90-5 버그 패치 리빌드 rpm 입니다.
VMware 의 Fedora 에다가 파일 어떻게 옮길 수 있죠??
Havij를 이용한 인젝션 공격을 어떻게 막아야 할까요?
안녕하세요. 멋진 하루 보내세요.
