리눅스에서 작성한 php..
게시판 질문게시판 리눅스에서 작성한 php..
  • This topic has 3개 답변, 3명 참여, and was last updated 14 years, 10 months 전에 by
    소브. This post has been viewed 701 times
  • #13211
      게시글68 댓글210 총합278
    php 공부를 해보려고 책을 펴고 보다가
    리눅스에서 예제하나 작성해서 아파치에 올리고 윈도우에서 보려니
    아무것도 출력을 못하내요 ..
    간단하게
        echo "hi";
    이렇게 짯는데도 말이죠 ㅠ
    IE에서 소스보기 하면 php 소스를 그대로 출력해주내요 ㅇㅅㅇ;
    혹시나하고 윈도우에서 APM셋업7 을 설치하고
    같은 문서를 올리고 확인해보니 제대로 출력을 해줍니다 ㅇㅅㅇ;;
    리눅스에서의 apm 버전은
    아파치는 2.2.15
    php는 5.2.13
    mysql은 5.1.45
    이구요
    윈도우에서 apm 버전은
    아파치는 2.2.14
    php는 5.2.12
    mysql은 5.1.39
    입니다 ~
    어디 설정은 안해줘서 생긴 문제일까요 ㅇㅅㅇ ?
    • #14661
        게시글92 댓글343 총합435
      그건 php  모듈이 제대로 로딩되지 않았을 때 발생하므로, php 모듈이 제대로 설치되어 있는지
      글구 아파치 설정 파일에서 PHP에 대한 AddType 지시자가 설정되어 있는지를 확인하셔야 합니다.
      또한 DSO에서도 php 모듈이 정의되어 있는지도...
      만일 저 문제가 아니라면 <?php phpinfo(); ?> 이걸로 테스트 해 보샴~~~
      이 문제일 가능성도 커요...
    • #14662
      총2가지를 체크 해봐야 합니다
      첫번째는
      httpd.conf 에
      LoadModule php5_module modules/libphp5.so
      혹은
      AddType application/x-httpd-php .html .php5 .php
      Addtype application/x-httpd-php-source .phps
      되어있는지 확인 해야하고
      기본적인 APM 셋업툴을 이용했으면 되어 있다고 생각하고
      아마도 밑에 이유때문에 그런듯합니다
      PHP 설치 폴더에 있는 php.ini에 보면 다음과 같은 문장이 있습니다
      ; Allow the <? tag. Otherwise, only <?php and <script> tags are recognized.
      ; NOTE: Using short tags should be avoided when developing applications or
      ; libraries that are meant for redistribution, or deployment on PHP
      ; servers which are not under your control, because short tags may not
      ; be supported on the target server. For portable, redistributable code,
      ; be sure not to use short tags.
      short_open_tag = Off
      PHP 버전이 올라가면서 (PHP 5) <?php 로 시작하도록 기본 옵션을 정의했습니다.
      이유는 문서내에 삽입 가능한 다른 언어와 혼용 시 발생 가능한 오류를 억제하기 위해서 입니다.
      굳이 <?로 시작하고 싶다면 위 문장 맨 아래 쪽에 있는 short_open_tag 를 On으로 바꾸고
      아파치를 재시작하면 됩니다
      아마도 short_open_tag = Off   이옵선이 On 으로 않되어있어서 shot tag가 안먹힌듯보이는데요
      https://www.fedoralinux.or.kr/article/bbs4/126107043282210
      이글 포스팅하면서도 php버전을 5.2대 사용하면서 phpinfo.php를 만들면서 격었던 현상이어서 답변
      합니다
    • #14663
        게시글68 댓글210 총합278
      모듈은 제대로 확인을 해보앗고 ~
      태랑님이 말씀하신대로 <? 이렇게 말고 <?php 이렇게 시작하고 작성하니
      잘 되내요 허허 ㅍㅅㅍ;;
      두분 답변 감사합니다 ~~ !
페도라 20 커널 3.12.x 에서 nvidia 사용시 주의사항
clamav 바이러스 정보 업데이트 성공..
Oracle VM
무료 라이센스로 개발되고 있는 OS List
LG IBM 노트북 아시죠?^^
[Tip]Sublime Text를 pkexec로 이용하는 방법...!
VMware 에 설치된 페도라를 삭제 하려면???
안녕하세요!
페도라 리눅스 커뮤니티 및 번역팀 등의 참여와 응원에 대한 감사인사 (2021년 마감)
소스로 설치된 패키지의 업데이트방법..
