특정폴더가 용량을 초과하면 제일먼저 생성된 파일을 삭제할려고하는데...?
게시판 질문게시판 특정폴더가 용량을 초과하면 제일먼저 생성된 파일을 삭제할려고하는데...?
  • This topic has 2개 답변, 2명 참여, and was last updated 13 years, 10 months 전에 by
    아기공룡둘째. This post has been viewed 1224 times
  • #13293
      게시글2 댓글1 총합3
    @kimjg777
    특정폴더에 실시간으로 1시간마다 로그파일이 계속만들어지고 있습니다.
    그런데 만약 특정폴더의 용량을 100M 로 프로그램적으로 설정을 해놓고 특정폴더를 5분단위로 계속 감시를
    해서 로그파일이 100M 를 넝어버리면 날짜를 체크해서 제일먼저 생성된 순서대로 파일을 삭제하는 프로그램을 만들고
    싶은데 쉘 프로그램으로 가능한가요?
    아님 C 프로그램으로 개발을 해야 되는건지....
    혹시 아시는분 있으시면 참고자료 나 기타 글좀 부탁드립니다.
    수고하세요.^^
    • #14862
      제 머리론 1줄로는 처리가 않되서리... 제생각에는 C로 하는것보다 스크립트로 하는게 좋을듯 하고
      제가한번 만들어 봤습니다.
      아래 내용을 스크립트 파일만들어서 돌리시면 됩니다.
      디렉토리 와 사이즈 조정하셔야 하고 해당 스크립트를 crontab 에 등록하셔서 사용하시면 될듯 합니다.
      find ./ -size +10000k -exec ls -1 {} \; > list.txt
      rm -rf `sed -n '1p'  list.txt | awk '{print $1}'`
    • #14864
      아기공룡둘째
        게시글2 댓글1 총합3
      @kimjg777
      태랑님의 답변글 감사합니다.^^
      그런데 제가 설명했던 요지는 파일에 대해서 특정용량이 오버된 파일을 삭제하는것이 아니구요
      예를 들어서 특정디렉토리의 용량이 100M 아니면 다른값으로 설정해서 그 설정값 이상으로 특정디렉토리내에
      파일이 생성이 되면 특정디렉토리가 설정용량값이하를 유지하도록 파일생성시간을 검사하여 제일먼저 생성된 파일
      부터 특정디렉토리가 설정용량값이하를 유지하도록 삭제를 하는 형태입니다.
      그러면 항상 특정디렉토리가 설정용량값이하로 유지가 되겠죠..
      괸찮으시면 다시한번만 답변좀 부탁드립니다.
      답변주신걸로 변형을 해볼려고 해도 잘 되질 않네요..
ModSecurity 적용에 따른 페이지 에러
뭔가 굉장히 오랜만에 방문하네요.
LVM 쓰시는분들 F13 설치할때 파티셔닝에서 자주 죽지 않나요?
[완료] 웹 서버 변경(이동) 작업 완료
torrent 중독
페도라 리눅스 부팅시 응용프로그램 실행
mpv-0.8.0 rpm 제작을 위한 spec 파일(libass-0.12.1 추가)
[tip-tech] firefox timeout 오류에 따른 수동 설치 방법
커뮤니티 오픈 축하드립니다.
initrd에 대해서 질문이있습니다.
