- This topic has 2개 답변, 2명 참여, and was last updated 12 years, 8 months 전에 by 시간. This post has been viewed 791 times
lspci | grep -i vga라는 명령어를 사용하여 나온 출력은 다음과 같습니다.01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G96 [GeForce 9500 GT] (reva1)NVIDIA 홈페이지에 가서 다운로드 한 그래픽 드라이버는 다음 순서를 따라가면서 다운로드 하였습니다.1. 드라이버2. 모든 드라이버3. 제품유형 : GeForce4. 제품 시리즈: GeForce 9 Series5. 제품계열 : GeForce 9500 GT6. 운영체제 : Linux 32-bit7. 언어 : Korean8. 최신 : 추천/인증이런 과정을 거쳐서 다운로드 받은 파일은 다음과 같습니다.NVIDIA-Linux-x86-295.53.run파일을 다운로드 한 후 제가 했던 과정은 다음과 같습니다.$ su관리자로 변경# init 3텍스트 모드로 변경$ 아이디 입력$ 비밀번호 입력# su관리자로 변경# cd ???NVIDIA-Linux-x86-295.53.run파일이 있는 곳으로 이동# sh NVIDIA-Linux-x86-295.53.run이런 과정을 거쳐서 진행하였을 때 다음과 같은 에러메시지들이 3번 연속으로 나오면서 진행이 멈추게 됩니다.ERROR : The Nouveau kernel driver is currently in use by your system. This driver is incompatible with the NVIDIA driver, and must be disabled before proceeding. Please consult the NVIDIA driver README and your Linux distributions's documentation for details on how to correctly disable the Nouveau kernel driver.ERROR : The modprobe configuration file to disalbe Nouveau, etcmodprobe.d/nvidia-installer-disable-nouveau.conf, is already present. Please be sure you have rebooted your system since that file was written. If you have rebooted, then Nouveau may be enabled for other reasons, such as being included in the system initial ramdisk or in your X configuration file. Please consult the NVIDIA driver README and your Linux distribution's documentation for details on how to correctly disable the Nouveau kernel driver.ERROR : Installation has failed. Please see the file '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions on fixing installation problems in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com.해결방법을 알 수 있을까요?
