페도라 부팅 문제입니다.
게시판 질문게시판 페도라 부팅 문제입니다.
  • This topic has 3개 답변, 3명 참여, and was last updated 10 years, 8 months 전에 by
    난해주님. This post has been viewed 2476 times
  • #13581
      게시글6 댓글0 총합6
    @dlwogk007
    여기서 한참 머물러 있다가
    시간이 꽤 흐르면
    이런 화면이 나옵니다.
    어떻게 해야 할까요?
    잘 부탁드립니다.*^^*
    • #15318
      현재 홈 파티션의 정보를 읽지 못하고 있습니다. 따라서 부팅이 되지 않을 것 입니다.
      간단하게 /etc/fstab의 파티션 정보를 수정하시면 부팅이 가능 할 것 입니다.
      usb 또는 라이브 시디로 부팅 하셔서 루트 파티션을 마운트 하신 뒤 fstab 파일을 수정 하시면 됩니다.
      파티션의 uuid를 확인 하시려면 터미널에서 아래의 명령을 실행하시면 확인 가능 합니다.
      # sudo blkid
    • #15319
      운영장비 이시면 전문 엔지니어를 불러서 봐달라고 하셔야 할것 같고
      특별히 작업이나, 변경한 내역이 있으면 알려주시기 바랍니다.
    • #15320
      태랑님 말씀 처럼 특별한 문제는 아닌 것 같은 데요...^^
      페도라 20은 설치시 종종 홈 파티션을 찾지 못하는 경우가 종종 발생하더군요!
      만약 사용하는 와중에 이와 같은 문제가 발생했다면 말씀 처럼 서비스를 불러야 하지만
      제가 보기엔 usb 설치시 발생하는 디스크 순서 버그에 의해 발생 한 것 같습니다.
      이의 증상은 하드 디스크를 2개 이상 사용하는 경우 usb가 /dev/sdb로 잡히고
      /home  파티션이 /dev/sdc로 잡히는 버그에 의해 발생 하는 것 같습니다.
      나중에 usb를 뽑으면 /home 파티션이 있는 디스크가 /dev/sdb가 되므로 홈 정보를 읽어 올수 없습니다.
      저의 경우 grub.cfg와 fstab에서 디스크 순서에 의해 종종 같은 현상이 일어나
      grub.cfg에서 디스크 순서를 바로 잡아 주거나 fstab 파일의 홈 파티션에 uuid 정보를 변경하여 해결하였습니다.
      참고로 위의 버그는 usb live로 설치시 발생하며 CD Live, DVD로 설치시에는
      발생하지 않았습니다. 참고하시기 바랍니다.
시험이 끝나도...
페도라 하이브리드 - 윈도우 Mdir
바쁘실텐데 서버 이전까지 하시니
리눅스에서 작성한 php..
어떻게 들고 오라는 건지..
윈도우 알ftp server방화벽 포트 오픈 질문입니다..
.bash_profile에서 이름 바꾸는 법
페도라 33 Beta Release 정보 입니다.
webmin 설치 및 아파치 서브디렉토리로 운영
음메.....익명으로 댓글 쓸 적에...!
