- This topic has 12개 답변, 3명 참여, and was last updated 9 years, 1 month 전에 by 난해주님. This post has been viewed 3453 times
2015년 12월 21일 12:48 오전 #13674제이키참가자
- 게시글4
댓글14 총합18 @jaykee33라이브부팅까지는 되는데
설치하려고하니까failed to scan disk sdb이런 에러가 나네요?sdb를 보니까 이건 라이브부팅 한 USB던데이게 뭔상황인지 아시는분 계신가요? ㅜㅠㅠ하드 sba 로 인식되있고USB가 sdb로 인식되어있더라구요
2015년 12월 21일 9:48 오전 #15542난해주님참가자
- 게시글114
댓글334 총합448 @workman729그럼 정상인데요....^^
아마도 하드 디스크에 빈공간이 없어서 그런 것 같습니다.
페도라 23에선 디스트에 빈 공간이 없으면 디스크 스캔에서 상당히 오래 걸리고 failed to scan disk 메세지가 나오더군요!그래서 저는 live에서 gparted를 설치한 후 페도라를 설치할 공간을 정리 한 후 아나콘다를 실행하니
정상적으로 설치가 가능 했습니다.참고 하시고 usb가 sdb로 인식되는 것은 어떤 배포반이든 그렇게 인식 됩니다.
또 다른 디스크가 없다면 말입니다. -
2015년 12월 21일 3:05 오후 #15543제이키참가자
- 게시글4
댓글14 총합18 @jaykee33흐엉엉
하드는 이미 다 날려버렸습니다 ㅜㅜ
failed to scan disk sdb 라고 나오는건 sdb를 스캔하는게 실패했다는것 아닌가요?ㅜ
도대체 무엇이 문제인고 ㅜㅜ -
2015년 12월 21일 5:21 오후 #15544난해주님참가자
- 게시글114
댓글334 총합448 @workman729위의 질문에선 Live 로딩은 정상적으로 되었다고 말씀 하셨는 데 보다 상세한 정보를 제공해 주셔야 할 것 같습니다.
위의 메세지가 아나콘다에서 디스크 파티션 설정시 나오는 것인지 아니면 초기 언어 선택 후 나오는 화면에서
스캔 실패로 나오는 것입니까??전자라면 님께서 디스크 선택과 파티션 설정 작업을 잘 못하신 것이고 후자라면 위에서 말씀 드린대로 입니다.
만약 usb에 문제가 있다면 live 자체가 로딩되지 않을 것이므로 아마도 제가 질문의 취지를 잘 못 이해한 듯 합니다.
그렇다면 usb를 어떻게 만드셨는지를 먼저 밝혀 주셔야 할 것 같습니다.그리고 아나콘다에서 디스크 파티션을 sdb로 작업 하진 않으셨는지 주의해 보시기 바랍니다.
2015년 12월 21일 5:27 오후 #15545난해주님참가자
- 게시글114
댓글334 총합448 @workman729음...! 한가지 애매한 것이 혹시 하나의 하드 디스크에서 파티션 구분을 sda, sdb로 이해하고 계신 것이 아닌지요?
a와 b의 구분은 완전히 다른 디스크를 의미하고(즉 2개의 디스크) 하나의 디스크에서 파티션 구분은 sda1, sda2와 같이 번호로 구분합니다.윈도우의 경우 처럼 드라이브 구분을 뜻하는 것으로 잘 못 이해하고 계시는 것이 아닌지 노파심이 드는군요!
아니라면 제가 실경 했습니다. -
2015년 12월 21일 8:24 오후 #15546제이키참가자
- 게시글4
댓글14 총합18 @jaykee33답변 정말 감사합니다
제가 너무 두루뭉실햇네요라이브는 되구요하드는 전체 ext4로 포멧해버렷구요sda 500g 하드로 인식되고sdb가 16g로 유에스비 맞네요메세지는 failed to scan disk sdb로 나오구요답답해서 칼리로 시도해?는데정확히는 기억이 안나는데 칼리도 파티션작업에서 에러나더라구요 ㅠ라이브에서mkfs -t ext4 /dev/sda 요러케 햇는데 포맷된거 아닌가용?자격증을 따도 아직 모르는게 산더미네요 -
2015년 12월 21일 8:42 오후 #15547난해주님참가자
- 게시글114
댓글334 총합448 @workman729음...! 처음 보는 증상이라 단언하기 뭐 합니다만은 usb 스틱을 무엇으로 만드셨는지 알 수 없고
live가 된다면 스틱에는 이상이 없을 것으로 보이는 데 가늠하기 힘들군요!mkfs 명령어로 파티션만 만드셨지 포맷은 하지 않으셨습니다. 물론 파티션 테이블을 날아갔으므로 기존의 데이타는 소실 되었다고 봐야 할 것 같습니다만 왜 그런 작업을 하셨는지는 알 수 없군요!
아나콘다에서 GUI로 파티션 설정이 가능 한데 말입니다.
딱히 어느 부분에서 메세지가 출력되는 지 말씀해 주시지 않아서 추측하기 뭐하지만
뭔가 메뉴얼 작업 중에 어긋난 부분이 있을 듯 하군요!스틱을 liveusbcreater로 새로 만들어 보시기 바랍니다.
https://fedorahosted.org/liveusb-creator/ -
2015년 12월 22일 12:15 오전 #15548
2015년 12월 22일 12:34 오전 #15549태랑키 마스터
- 게시글303
댓글1086 총합1389 @admin[업데이트] 2021/03/14 ISO 파일을 USB 로 만드는 툴에 대한 정보는 아래 글을 참조하시면 됩니다
- Original Topic
일단 USB는 https://fedorahosted.org/liveusb-creator 에서 만드시고요
q1) 라이브 부팅 후 설치 하시려고 할때 아래와 유사한 메세지가 나오는 것이 맞나요??
---------------------------------------------------------------------------------Install fedora cmdline: /usr/bin/python2 /sbin/anaconda --liveinst --method=livecd:///dev/mapper/live-base cmdline_file: initrd=initrd0.img root=live:LABEL=UUI NULL=Fedora-Live-WS-x86_64-22-3 rootfstype=auto ro rd.live.image quiet rhgb rd.luks=0 rd.md=0 rd.dm=0 BOOT_IMAGE=vmlinuz0 hashmarkername: anaconda kernel: 4.0.4-301.fc22.x86_64 other involved packages: python-libs-2.7.9-6.fc22.x86_64, python-blivet-1.0.9-1.fc22.noarch package: anaconda-core-22.20.13-1.fc22.x86_64 packaging.log: product: Fedora reason: UnusableConfigurationError: failed to scan disk sdb release: Fedora release 22 (Twenty Two) version: 22
Q2) 노트북이 신것 같은데 디스크가 1개 이신건가요? 아니면 HDD+저용량 cache용 SSD 현태로 되어 있으신가요
현재 설치하시려는 노트북이나 PC의 디스크 설치 내역좀 알려주세요오픈소스를 응원합니다 Blog https://hoing.io
2015년 12월 22일 12:41 오전 #15550난해주님참가자
- 게시글114
댓글334 총합448 @workman729글쎄요! 정보를 제공해 주시지 않아서 뭐라 할 말은 없습니다만
아마도 liveusb-creator가 아닌 다른 usb 부팅 도구를 이용하여 스틱을 만드신 것 같습니다.페도라는 부팅 usb 제작 도구를 조금은 가리는 편이니 페도라 전용인 liveusb-creator를 이용해 보시기 바랍니다.
부팅 가능한 usb는 단순히 이미지를 풀어내는 작업과는 다르므로 윈도우에서 제작시 백신을 정지한 후 작업 하시기 바랍니다. -
2015년 12월 22일 1:16 오전 #15551제이키참가자
- 게시글4
댓글14 총합18 @jaykee33해결 ?습니다.
win32 disk imager 로 usb 만들었더니 바로 다되네요 ㅜㅜ결국 usb 만드는 툴이 문제였나봐요 ㅠㅠultra isofedora live usb creatorlili다 안되는데win32 disk imager는 되네요 참나어쨌든 도움 감사드립니다 ㅜㅜ -
2015년 12월 22일 3:47 오후 #15552제이키참가자
- 게시글4
댓글14 총합18 @jaykee33답변 감사드립니다
답답해서 이것저것 찾다가
win32 disk imager 라는 프로그램으로 만들었더니 되네요..
울트라 릴리 페도라라이브크리에이터 다 안되던데 왜 이건 되는건지 의문이군요 ㅜㅜ
2015년 12월 22일 6:38 오후 #15553난해주님참가자
- 게시글114
댓글334 총합448 @workman729글쎄요! 저는 리눅스에서 dd만을 사용하는 편이라 윈도우 경우는 잘은 모릅니다만
윈도우 사용자들에겐 경험상 각각의 부트usb를 만들 때 간과하는 점들이 있는 편입니다.윈도우 백신이 활성화 되어 있는 경우 볼륨 보호를 위해 usb에 자동 부트 파일을 설치하는 것을
차단하는 백신이 대부분입니다. win32 disk imager는 잘 모르겠지만 약간의 편법을 이용하는 경우 일 수도 있고
백신이 모든 것에 제 기능을 발휘하는 경우는 아니므로 어렴풋이 짐작할 따름 입니다.그러나 확실하게 liveusb-creator, universal-usb-creator의 경우에는 백신에 의해 부트 파일 설치가 차단되더군요!
실시간 스캔 기능을 끄고 설치하면 정상적입니다.또는 usb와의 통신 에러가 종종 일어나서 제대로 파일을 카피하지 못하는 경우이거나 제대로 포맷되지 않은 경우입니다.
이 경우에는 컴 본체와 usb와의 접촉 불량인 경우가 대부분입니다.마지막으로 각각의 usb 제작 app 중에 리눅스와 궁합이 맞지 않는 경우가 있습니다.
모든 app들이 리눅스를 제대로 지원하지는 미지수입니다.대표적으로 unetbootin, ultra iso, rafus등이 이런 경우 이거나 한가지의 리눅스만 지원하는 편입니다.
