리눅스 centos 6.7 minimall에서 오라클11gR2를 설치중입니다.
게시판 질문게시판 리눅스 centos 6.7 minimall에서 오라클11gR2를 설치중입니다.
  • This topic has 3개 답변, 3명 참여, and was last updated 9 years 전에 by
    둥둥이. This post has been viewed 5851 times
  • #13696
    둥둥이
      게시글41 댓글32 총합73
    @seojh1431
    Xwindows 상태에서 말고 그냥 CLI에서 설치하고 있는데요.. 가능하죠?? 설치하다가 다음과 같은 오류를 봉착했는데. xhost를 설정 안해줘서 그런것 같습니다. (구글 포럼 참조하면서 설치중인데 #xhost + 를 해주라고하는데 너무 안되서 일단 건너뛰고 설치해서 그런것 같습니다.)
    [oracle@www database]$ xhost +
    xhost:  unable to open display ""              <------이런 오류가 납니다. oracle 계정을 x서버에 등록시켜주어야 하는것 같습니다.
    >>> 필수 필요 조건을 만족하지 않지만 무시하고 계속하는 중입니다.
    다음에서 Oracle Universal Installer의 시작을 준비하는 중 /tmp/OraInstall2016-03-19_02-26-49PM. 기다리십시오.
    DISPLAY가 설정되지 않았습니다. DISPLAY를 설정한 후 다시 시도하십시오.
    Unix 셸에 따라 다음 명령 중 하나를 DISPLAY 환경 변수 설정 예제로 사용할 수 있습니다.
    - csh의 경우:                   % setenv DISPLAY 192.168.1.128:0.0
    - sh, ksh 및 bash의 경우:       $ DISPLAY=192.168.1.128:0.0; export DISPLAY
    사용 중인 셸을 보려면 다음 명령을 사용하십시오.
            echo $SHELL
    현재 DISPLAY 환경 변수 설정을 보려면 다음 명령을 사용하십시오.
            echo $DISPLAY
    - 클라이언트 사용자가 X 서버에 접속하도록 인증되었는지 확인하십시오.
    클라이언트 사용자가 X 서버에 액세스할 수 있도록 하려면 세션을 시작한 사용자로 xterm, dtterm 또는 xconsole을 열고 다음 명령을 입력하십시오.
    % xhost +
    DISPLAY 환경 변수가 올바르게 설정되었는지 테스트하려면 고유 운영 체제에 제공되는 'xclock'과 같은 X11 기반 프로그램을 실행하십시오.
            % <xclock의 전체 경로.. 아래 참조>
    xclock을 실행할 수 없는 경우에는 PC-X 서버를 참조하거나 OS 업체에 도움을 요청하십시오.
    xclock에 대한 일반 경로: /usr/X11R6/bin/xclock
    • #15622
      오라클 사용 안해 본지 어언~~ 제인지 모르겠군요! 기억이 가물하므로 참고 하십시오.
      보통 이 문제는 로컬 사용자에게 xhost 를 사용할 수 있는 권한이 없는 경우에 일어 날 수 있습니다.
      다음과 같이 루트로 작업 하시기 바랍니다.
      $ su -
      # xhost
      # xhost +oracle
      # xhost +local:oracle
      # su – oracle
      $ xclock
      위와 같이 하시면 xclock이 성공적으로 시작할 것으로 생각 되어 집니다.
    • #15623
      xmanager나 xming 을 이용해서
      ssh 접속후에
      export DISPLAY=컴퓨터IP:0.0
      하시고
      xclock 으로 gui 뜨시는지 해보세요
      xming 보다는 xmanager 더 잘됩니다.  xmanager trial 로 설치해서 사용해보세요
    • #15624
      둥둥이
        게시글41 댓글32 총합73
      @seojh1431
      감사합니다. 시간 쪼개면서 하는 중이라 흐름이 끊기네요 ㅎ
/etc/sysconfig/iptables 파일이 보이지 않습니다
관리자 권한
축하욤~!! ㅋㅋ
페도라 15 릴리즈 Countdown 배너가 나왔습니다.
코로나 확진자가 연일 갱신이네요
혹시 win32disk imager 사용해보신분 계신가요??;
3월의 둘째 주 자알 보내세요...
으흠 ㅇㅂㅇ;;
천하무적 야구단을 꿈꾸며...
무료 라이센스로 개발되고 있는 OS List
