fedora22 한글 변환 질민입니다.
게시판 질문게시판 fedora22 한글 변환 질민입니다.
  • This topic has 6개 답변, 2명 참여, and was last updated 8 years, 3 months 전에 by
    짱구아빠. This post has been viewed 3894 times
  • #13716
    짱구아빠
      게시글9 댓글12 총합21
    @pnk50311
    fedora 초자로서 처음 써버넌데요  한글이 잘 안되노요.
    우선 글씨가 이싱하죠   이건 제 잘맛이 아나고 키비디가 이싱합니다. 키비드 설정을 영어, 한국어, Korean-KR(Hunspell) 세게로 핸놨는데요. 영어나 한국어로 설정하면 영어만 타아팡되고 한글 변환이 안됩니다. ctrl + space 해도 한글변환이 안되고 ko-KR 로 키비드 설정을 일일이 해주어야만 되고 글씨도 제멧대로 입니다.
    (이런 미친짓을 누가 하갔어요?)
    /usr/share/myspell/ko-KR.dic not found    Please install hunspell dictionary 라는 메세제가 뜨는데 (이제 부턴 영어러만 갑니다. 죄송)
    I am a beginner of fedora. Kindly guide me how to install hunspell in detail. as like " go to termial and type ( xxx/xxx/xxx/   ....   ......  )
    again in Korean ( 잘 좀 부탁 드릅니다.)
    제 개인 홈페이지를 독학으로 웹프로그램을 공부하면서 만들다가 미완의 상태로 현재는 방치된 상태입니다. 이것을 처음부터 다시 시작하는 마음에서 Linux부터 독학을 하려 합니다.
       고수분 들 많은 지도 편달 부탁드립니다.
5 답변 글타래를 보이고 있습니다
    • #15681
      지금은 거의 해결된 문제인데요....^^
      업데이트 안하신 것 같은 데 업데이트 부터 하시기 바랍니다.
      ibus를 이용하신다면 ibus-hangul을 설치하시고 그놈 설정에서 추가하여 재로그인 하시면
      ctrl+space로 변환 가능합니다.
      한글키를 이용하시려면 fcitx를 설치하여 사용하시기 바랍니다.
      이때 dconf-edite를 설치 org>gnome>seeting-deamon>plugins>keybord>active를 거짓으로 설치하시고
      imchooser를 설치 하신 후 전환하여 사용하시기 바랍니다.
      위이 영문은 사전 파일이 없으니 hunspell을 설치하라는 말입니다.
      설치하시면 됩니다
      글꼴 랜더링은 아래 링크를 통해 저장소를 추가 후 freetype-infinality를 설치하여 사용 하십시오.
      환상적인 랜더링을 보여 줍니다.
      https://danielrenninghoff.com/2015/11/22/infinality-ultimate-bundle-packaged-for-fedora/
      이후 홈페이지 자료실에 있는 fontconfig-infinality를 설치하여 사용하시면
      이미 설정이 완료되어 있으므로 글꼴 추가 후 설명대로 하시면 됩니다.
      이에 대한 자세한 팁은 팁게시판에 있습니다
    • #15682
      짱구아빠
        게시글9 댓글12 총합21
      @pnk50311
      답변 감사드립니다.
      그런데 창피한 질문인데요 제가 아직 서툴러서요 설치하라는 말 그 자체를 아직 잘 이해하지 못하고 있습니다.
      가령 ibus가 뭔지도 모르는데 터미날의 root directory에 가서 그냥 install ibus-hangul이라고 치고 enter키를 치기만 하면 되는 것인지요 아니면 gnome 환경설정의 utility로 들어가서 + 아이콘을 치고 나타나는 메뉴중에서 (이건 아직 안해 봤으니 그런게 있는지조차 모르면서 단지 상상으로...) hangul 메뉴가 나오면 그걸 클릭하면 되는 건지요.
      일단 fedora로 들어가고 나서 어찌어찌 해 보겠습니다.
      이글은 Windows 7에서 쓰고 있습니다
      이 글 올리는데도 실수를 범했습니다. 다 쓰고 아래 글쓰기 버튼을 눌렀더니 쓴 글은 사라지고 새글 쓰기 창이 떠서 당황했습니다.  다행히 쓴 글이 사라지진 않아서 다시 불러나 이런 넉두리추가 하고는 위에 있는 "댓글쓰기"를 클릭해 보죠. 이번에 되겠죠 설마..   제가 이런 수준입니다.
    • #15683
      짱구아빠
        게시글9 댓글12 총합21
      @pnk50311
      그리고 업데이트 하라는 말씀도 이해가 좀 안됩니다.
      fedora 22정도면 거의 최신판이 아닌가요?  전에 책으로 학습할 때는 fedora 11로 하면서 이런문제가 없다가 최근에 다른 pc에 fedora 24를 새로 설치했었습니다.
      그랬더니 booting에   이상한 error message에 dracut :/# 이런게 뜨더니만 stop
      그래서 fedora 24를 쏟아 붓고 fedora 22를 깔았는데 booting가지고 속은 안썩여서 이제부터 excercise를 하려던 참이었습니다.
      초보라서 돌뿌리 하나라도 걸리면 그자리에서 그냥 주저 앉는 상황입니다.
    • #15684
      음...! 조금 곤란한 말씀을 하시는 것 같습니다.
      저는 모든 경우에 정답을 드릴 경우가 있고 그렇지 않는 경우가 있습니다.
      아마도 질문 하신 부분은 후자의 경우 일 것 같습니다.
      이것은 안다고 잘난 척하는 것도 아니고 자신의 문제는 스스로 해결하는 것을 원칙으로 하고 있기 때문입니다.
      다만 질문에 조금이나마 답변을 드린다면 아래와 같은 기본적인 조치의 힌트만을 드리겠습니다.
      터미널을 실행하신 후 다음과 같이 먼저 선행 조건을 충족해 보시기 바랍니다.
      # sudo yum clean all
      # sudo yum update (시간이 걸립니다)
      # sudo yum install yumex
      yumex를 설치하시면 그놈에서 현재 활동을 클릭하시고 app을 보시면 yumex 아이콘이 보입니다.
      실행 하신 후 검색을 통해 말씀 드린 프로그램들을 검색해 설치해 보시기 바랍니다.
    • #15685
      업데이트란 윈도우에서 발생하는 문제에 대한 패치와 프로그램 업데이트를 하듯이 같은 원리입니다.
      배포반을 업데이트 하라는 것이 아니라 해당 배포반에 필요한 업데이트를 하라는 말씀 입니다.
    • #15686
      짱구아빠
        게시글9 댓글12 총합21
      @pnk50311
      감사드립니다.
      문제를 해결하고 이 글은 linux에서 쓰고 있습니다.
      다른 왕초보들을 위해서 제가 문제를 해결해 가는 과정을 다시 리뷰해 보겠습니다.
      터미날에서는 root 계정으로 들어갔기 때문에 "sudo" 없이  # yum clean all, # yum update로 여러 파일/패키지를 update 하는데 성공했습니다. # yum install yumex 의 경우는 dnf 어쩌구 하는 메세지가 뜨기에 포기하고 빠져나감.
      덕분에 sudo 명령어 용도도 배웠습니다.
      그리고 gnome의 환경설정(연장그림)에서 keyboard내의 input source로 들어가서 기존에 있는 언어세트, English, Korean, Ko-KR 3개 중  Korean, Ko-KR를 삭제하고 Korean(Hangul)만을 추가 함.
      [Korean(Hangul)은 언어 전환 key가 ctrl + space가 아니고 shift + space로 설정 되어 있음]
      요는 yum update를 통해 Korean(Hangul)이 추가 되었기 때문이지만 기존의 Korean 혹은 ko-KR 라는 키보드 자판에서도  환경 재설정 방법을 알면 그것도 가능할수도 있겠구나 하는 생각이 드네요.
      아무튼 해결을 봤으니 크게 감사드립니다.
5 답변 글타래를 보이고 있습니다
커뮤니티 오픈 축하~
Wine Internet explorer 랑 Wine Explore 를 테스트 한 스샷입니다.
윈도우xp 와 우분투를 멀티부팅으로 사용했는
오라클11g em(Enterprise Manager)접속이 안됩니다.
오! 좋습니다:0
버전 업그레이드
vmware 게스트로 페도라 설치하고 compiz를 사용할 수 있나요?
RHEL 소스코드 정책변경에 대해서 내용을 정리해보았습니다.
외부 PC에서 ping 않됨
