페도라 33 그놈 데스크탑 테마 적용
게시판 Tech/Tip 페도라 33 그놈 데스크탑 테마 적용
  • This topic has 0개 답변, 1명 참여, and was last updated 3 years, 11 months 전에 by 태랑. This post has been viewed 2964 times
  • #21367
      게시글303 댓글1084 총합1387
    안녕하세요 운영자 태랑(정현호) 입니다.
    이번에는 그놈 데스크탑에 테마를 적용하려고 합니다.
    1. gnome-tweaks 설치
    테마 적용 전에 이전 데스크탑 활용 글에서 언급 한 gnome-tweaks 를 설치해야 합니다.
    화면 좌측상단 에서 현재 활동 -> 소프트웨어 를 선택 합니다.
    검색에서 tweak 으로 검색하면 "기능 개선" 이라고 한글로 소프트웨어가 검색 됩니다. 설치를 합니다.
    기능 개선(gome-tweaks) 를 실행 합니다.
    데스크탑 관련 된 설정 팁은 아래 게시글을 추가로 확인 하시면 됩니다.
    https://www.fedoralinux.or.kr/forums/topic/21208
    2. 테마 설치 전 사전 설치
    https://www.gnome-look.org
    먼저 그놈 테마 나 배경화면, 아이콘팩 등은 위의 사이트 받을 수 있습니다.
    테마 마다 요구 사항이 조금 씩 다르니 설치하고자 하는 테마의 설명을 읽어볼 필요는 있습니다.
    접속하면 GKT3 Theme 나 Gnome Shell Theme  에서 Rating 순으로 정렬 해서 보시면 점수가 높은, 즉 인기가 많은 테마순으로 보실 수 있습니다.
    저는 이번에 mac 테마를 설치 하였습니다.
    먼저 ocs-url 를 설치 해야 합니다. 아래 링크 나 이미지에서 링크를 클릭 해서 들어가면 됩니다.
    https://www.opendesktop.org/p/1136805/
    ocs-url-3.1.0-1.fc20 rpm 을 선택해 다운로드 받습니다.
    파일을 다운 받았다면 아래와 같이 설치를 진행 합니다.
    $ sudo dnf install gtk-murrine-engine \
    gtk2-engines sassc glib2-devel \
    qt5-qtsvg qt5-qtsvg-devel \
    qt5-qtquickcontrols
    $ sudo rpm -ivh ocs-url-3.1.0-1.fc20.x86_64.rpm
    설치가 다되었다면 설치하고자 하는 테마를 아래와 같이 install 을 합니다.
    그럼 아래와 같이 ocs 링크를 열도록 허용할것인지를 묻는 질문이 나옵니다.
    "응용 프로그램 선택" 을 클릭 합니다.
    링크 열기를 클릭 합니다.
    OK 클릭
    Open 클릭 - 설치는 완료 되었습니다.
    그리고 위에서 기본설치는 모두 하였기 때문에 배경 화면과 아이콘팩은 install 만 진행하면 설치가 될것 입니다.
    https://www.opendesktop.org/p/1305429/
    https://www.gnome-look.org/p/1362975/
    2개 의 링크를 통해 배경화면 ,아이콘팩을 설치하였습니다.
    사이트에는 다양한 배경화면 및 월페이퍼가 존재 합니다.
    3. gnome-tweaks 에서 테마 설정
    이제 처음에 설치한 gnome-tweaks 에서 테마를 설정 하면 됩니다.
    모양새 에서 프로그램,아이콘,쉘 , 배경화면에서 그림 을 변경 해줍니다.
    이 번에는 "창 제목 표시줄" -> 위치 : 왼쪽  /  최대화, 최소화 활성화 체크    해주면 됩니다.
    확장 -> Dash to dock 으로 이동 해서
    Position on screen : Bottom  으로 설정
    Intelligent autohide : 비활성화 로 변경 합니다.
    기본적으로 dock 은 자동 숨김이 활성화 상태 입니다.
    dock이 항상 보이길 원하면 아래와 같이 기능을 disable 하면 됩니다.
    여기 까지 설정하면 대략 아래와 같은 모습의 그놈 데스크탑 환경이 됩니다.
    Mac 테마 적용 된 스크린샷은 갤러리 게시판에서 확인 하실 수 있습니다.
    https://www.fedoralinux.or.kr/gallery?vid=40
    문서 최상단으로 이동[클릭]
awn ( Avant Windows Navigator )
freetype-2.5.5 bohoomil 패치 적용 rpm 파일(Add Patchs)
레벨업 되려믄.....
케냐에 계신 피터강님 서버지원에 대해서.
진짜 짱나네....
root계정으로 log on이 안되어 질문 올립니다.
F31 Server ganglia cluster monitoring tool
안녕하세요 좋은 하루 되세요~!
페도라15 설치문제
페도라 12를 설치를 했는데..
