'restart|다시 시작'하면 컴퓨터가 반복적으로 꺼졌다 켜졌다합니다.
게시판 질문게시판 'restart|다시 시작'하면 컴퓨터가 반복적으로 꺼졌다 켜졌다합니다.
  • This topic has 8개 답변, 3명 참여, and was last updated 3 years, 12 months 전에 by
    익명. This post has been viewed 1085 times
  • #22807
      게시글4 댓글10 총합14
    @fedorai
    이런 문제에 대한 질문과 답변이 없는 것 같아
    증상과 해결(한) 방법을 기록합니다.
    페도라 웤스테이션 33에서 '다시 시작'을 실행하거나
    어플리케이션 업데이트 후 '시스테 재시작'을 하면
    제목과 같이,
    컴퓨터가 꺼졌다 켜졌다를 반복하는 증상이 나타나서,
    질문게시판에서 찾아봤는데도 없어서 (제가 못찾았을수도 ...)
    이런 저런 방법을 써보다가 해결 방법을 찾아서, (원인은 모릅니다)
    기록을 위해 자가 답변을 기록해 놓습니다.
    해결 방법은,
    네트웤을 차단하면 됩니다. (저는 공유기를 껐어요)
    공유기를 끄니까 정상적으로 멀티부팅 화면이 로딩됩니다.
    증상의 원인은 모릅니다.
    혹시 아시는 분이 계시면 보충 설명해 주시길 바랍니다.
    - 하나씩 하나씩 -
    • #22808
      해당 부분에 네트웍 부분을 껐다가 뺀다고 해서 그런 원인이라기 보다는
      멀티 부팅 과정에서 완전 종료 후에 진행해보는 것도 좋습니다.
      시스템 안정성이 중요한 부분에 호환성 부분이 문제가 되면 가급적 단일
      운영체제를 사용하는 것이 좋습니다.
    • #22809
      Q1)네트워크 차단하여 재부팅이 완료된 다음에는 다시 네트워크는 당연히 연결 하신거겠지요?
      Q2) 다시 네트워크 연결 후 다시 재부팅은 해보셨을까요?
      감사합니다
    • #22846
      fedorai(송준호)
        게시글4 댓글10 총합14
      @fedorai
      '다시 시작'을 실행하면 멀티 부팅 화면이 나오기도 전에 계속 전원이 꺼졌다가 켜집니다.
      q1) 네, 멀티 부팅 선택 화면이 뜨고 난 후 공유기를 켰고, 이후 정상 작동됩니다.
      q2) 공포스러워서 그건 아직 안 해봤어요...(이틀 걸려서 겨우 정상화 된거라)...시도해 보고 답변을 업데이트 하겠습니다.
      [실험 결과]
      1. '다시 시작...' 후 동일 증상 재현
      2. 멀티탭의 공유기 끔
      3. !!! 동일 증상 계속됨
      4. 처음했던대로 멀티탭 스위치 끔
      5. !!! 정상 부팅
      6. 멀티탭 켠 후 '다시 시작...' 후 동일 증상 재현
      7. 외부모니터 전원 끔 (멀티탭에 외부모니터도 연결되어 있음)
      8. 동일 증상 계속됨
      9. 멀티탭의 외부모니터 스위치 끔
      10. !!! 정상 부팅
      결론을 얘기하자면 외부모니터가 문제였네요. (외부모니터 연결 규격 및 해상도: HDMI 3840*2160 30Hz)
      멀티탭에 외부모니터와 공유기 전원이 같이 물려있는데,
      외부모니터가 문제일 거라고는 전혀 생각지도 못했습니다.
      외부모니터를 끄는 것으로는 안 되고 아예 전원공급을 끊어야 정상적으로 다시 시작할 수 있었습니다.
      @admin님 덕분에 오류를 바로잡을 수 있었습니다.
      [추가 정보]
      페도라를 USB에 설치해 사용 중입니다.
      - 하나씩 하나씩 -
      • #22847
        시스템 안정성은 늘 중요하며, 재부팅 또는 연속 재부팅 후에도 정상 동작하여야 합니다.
        그런 문제 부분을 두려워 하지 말고 해결 방법을 찾아야 합니다.
        이 답변도 F33 서버에 KDE를 올린 장비에서 답변하는 것으로 주 운영체제를 페도라로
        구성해 사용하고 있습니다.
      • #22848
        네트워크는 어쩔수 없이 쓰셔야 하니 테스트 해보시고 피드백 부탁드립니다.
        고생하셨습니다.
        이모티콘 정보는 다음 링크 를 참조하시면 됩니다.
      • #22849
        지금 파티션을 나누셔서 멀티 부팅으로 사용중이신건가요?
      • #22856
        해결 되셨다니 다행이시네요 좋은 주말 저녁되시고요
        좋은 글 또 남겨주세요~!
      • #22860
        usb에 운영체제 설치는 바람직하지 않습니다. 해당 부분을 계속 진행하면 usb 수명이
        급격하게 이상증상이 발생 할 수 있으며, grub 부분에 문제가 되면 시스템도 불안정해질
        수 있습니다.바람직하지 않습니다.
점점 편리하게 쓸 수 있도록 진화 중인 페도라 - cockpit 서비스
페도라34 공개 안내
리눅스용 멀티 터치 스크린 소프트웨어 - evtouch, Synaptics, MPX
아파치 rewrite룰에 대해 여쭤보겠습니다.
드디어 시험이 끝이 났내요 ..
페도라에서 파이어폭스3.6 업데이트(8~13 버전)
아파치 데몬 구동 에러 재질문..
Fedora에서 make-3.81-18.fc12.src.rpm 설치
dd명령으로 *.img(Raw Image) 제작 방법
페도라 신규 계정 안내
